söndag 02 februari 2025
under
Återförsäljargaranti eller Maskinskadeförsäkring?
Är i valet och kvalet kring att köpa en ny motor eller inte och tyckte spontant att 10 års garanti från Marindepån låter bra.
https://www.marindepan.se/d/10-ars-motorgaranti
Men om man jämför med Atlanticas maskinskadeförsäkring så verkar ju den kanske till och med täcka lite mer?
https://www.atlantica.se/batforsakring/tillaggsforsakringar/maskinskada/
Har jag fått allt om bakfoten eller tar dessa till viss del ut varandra? Om man har Atlanticas så kanske man väljer att använda den före Marindepåns garanti om motorn strular eftersom Marindepåns garanti bara täcker defekter, inte skador?
Vad säger ni?
Tack!
Redigerad av under
Typo
Garanti omfattar normalt sådant som har med fel på produkten att göra, att något går sönder under normal färd.
Försäkring omfattar normalt sådan som orsakats av plötslig och oförutsedd händelse, grundstötning tex.
Utan att ha läst villkoren så vill jag påstå att garanti och försäkring kompletterar varandra.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Nja
Om du har en vanlig båtförsäkring och går på grund kommer den täcka för reparation av motorn eller drev om detta nu är det som går sönder.
Om motorn däremot skär ihop kommer en vanlig båtförsärking inte täcka detta. Då måste man ha maskinskada i båtförsärkingen.
I det fallet tar garantin och maskinskadeförsäkringen ut varandra, därmed finns liten orsak att välja motorfabrik utifrån garanti eftersom du ändå kan få samma skydd från försäkringsbolaget. Enda fördelen med garantin är väl att du slipper självrisken och premien.
Håller med johan_sjobjorn, läste och skrev lite slarvigt.
Dessutom
Garantin som TS länkar verkar binda upp köparen till Marindepån.
"Garantin är endast giltig då produkten har servats enligt tillverkarens rekommendationer på någon av Marindepåns serviceanläggningar."
Maskinskadeförsäkringen som TS länkar till omfattar dessutom mera än bara motorn.
"Maskinskadeförsäkringen är en tilläggsförsäkring för båtens maskinella utrustning (inklusive ankarspel, värmare mm) samt instrumentering och elkomponenter."
Redigerad av Mackey
2 timmar sedan skrev Mackey:
Håller det kravet för en granskning hos Konsumentverket? Kravet låser ju in köparen i att acceptera servicekostnaden hos Marindepån oavsett hur oskäligt mycket de begär.
Bilbranschen har ju fått backa från sådana villkor och godkänna service hos fristående verkstäder som certifierat sig.
8 minuter sedan skrev Lintott:
Kanske, kanske inte...
Verkar enklare att teckna en maskinskadeförsäkring än att dryfta frågan med Marindepån och/eller konsumentverket.
Tack för detta allihopa! Mycket hjälpsamt. Hoppas denna tråd kan komma till användning för andra som har samma fråga som mig!
Ha det gött!
Täcker verkligen maskinskada om motorn skär?
Jag tycker nedan förlopp är just skäl till en skärning? På Dieslar är ju en vanlig anledning till skärning att spridarna pga felaktigt bränsle (vatten/förorening) bränner sönder kolven som i sin tur skär motorn.
Ang Swedavies motorförsäkring så anges att skydd inte omfattas av:
— Skada på motor, backslag, drev eller annan maskinell utrustning orsakad av enbart:
• Kortslutning.
• Vatten eller fukt i dessa.
• Felaktig hantering eller skötsel.
• Bristande smörjning eller underhåll.
 • Felaktig montering eller reparation.
• Felaktigt bränsle.
• Materialfel.
• Överhettning.
Se punkt 3.1.3 i denna länk.
https://www.svedea.se/media/124331/villkor_batforsakring-2020-02-01.pdf
4 minuter sedan skrev bsundberg:
• Kortslutning.
• Materialfel.
• Överhettning.
Undantagen, då försäkringen inte gäller, verkar vara heltäckande.
8 timmar sedan skrev Caribic410:
8 timmar sedan skrev bsundberg:
• Kortslutning.
• Materialfel.
• Överhettning.
Det varierar nog mellan olika försäkringsbolag vilka undantag som gäller.
En garanti har ju också vissa undantag. Garantin täcker även bara tillverkningsfel, d.v.s. om du som ägare varit oaktsam är det inte säkert att du kan begära garantireparation. Jag skulle gissa att följande orsaker till fel även är undantagna i de garantivillkoren för merparten av tillverkarna;
Oavsett om man har garanti eller försäkring så måste man se till att underhålla korrekt samt konservera enligt konstens alla regler. Av den anledning väljer nog många att "lämna" bort detta till en verkstad eftersom kvittot räknas som bevis att du gjort vad du skall göra (oavsett om verkstaden verkligen gjort arbetet eller inte).
