Pirayan 37 Postad 18 Augusti , 2020 Tjäna Jag har sett att det finns trådar ang ankarspel men nu är jag så jädra trött på mitt ankarspel. Har ett Pro Fish 1000 med 3slagen tamp och 10m kätting. Det var redan monterat när jag köpte båten men är från 2015. Hade jag fått välja själv så hade jag inte köpt det själv. Men men nu sitter det där och det kanske bara är så att det behöver vård. Det sitter dock så dumt till så jag väljer nästa hellre att köpa nytt bandankarspel eller liknande för dyra pengar, kapar borde det gamla med vinkelkapen och kasta skiten överbord. Så vad är problemet, jo, det slirar nu till och med med kättingen. Jag va först inne på att byta till enbart kätting men nu när det också strular så har det brunnit för mig 😃 Jag hittade ett Youtubeklipp där en jepper gängade om axeln på spelet å så fungerade det sedan. Vissa har bytt kabelaren. Jag är dock så trött på det. Vilka erfarenheter har ni av era ankarspel, vilka rekommenderar ni, band, ancormatic, winchmatic etc eller blyad tamp i ett typ Balder eller....? Eller skippa allt vad automatik är och gå allin på Ankarolina 🤠 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 18 Augusti , 2020 (redigerade) Välkommen till klubben! Ja om du läste ankarspelstrådarna här på MG har du väl läst mina inlägg också? Ja samma med mitt Profish, en axel av stål som slet sönder kabelaren som är av mässing. Jag fick ett HX1 som nu efter inkörning och lätt modifiering fungerar väldigt bra, faktiskt, jag är nu nöjd. Enda problemet nu är att kan måste sprida ut kättingen i behållaren under spelet vid upptaget, men det beror ju inte på ankarspelet utan på på installationen. HX1 är en annan konstruktion där kabelaren tillåts slira på axeln men kläms fast av två koner av mässing eller om det är brons, en slirkoppling med friktionsbroms alltså, funkar kanonbra om man fettar in axeln inför varje säsong. Då har du läst att jag lovordade ett Ancharomatic bandankarspel jag hade i förra båten, det var ytterst sällan trassel och automatik vid upptagandet. Men det gick inte att ha någon kätting, vilket drastiskt försämrade ankarfästet. Nu har ju dessa bandankarspel vidareutvecklats och jag tror inte att den modellen av Ancharomatic jag hade finns kvar idag. Redigerad 18 Augusti , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 18 Augusti , 2020 (redigerade) Jag har ett Anchorlift Barracuda 900 med 45 m kätting som jag är nöjd med. Har som en svamp i botten av ankarboxen som sprider ut kättingen mot sidorna. Trotts vad andra säger om kättingrassel, så stör det inte så mycket när man ankrar. Kätting löper på gummi trissor, och det är en begränsad tid man kör ut/in kättingen när man ankrar. Värre oljud är från bogpropellern men den använder jag ytterst sällan när jag lägger till i natur/gäst hamnar. Bogpropellern använder jag i hemma hamnen som är en å 11 m bredd så det förenklar att vända en 9 m båt. Typ en sådan här i ankarboxen https://www.helmstock.com/chain-boy-150-for-170-mm.html Redigerad 18 Augusti , 2020 av Wildeside La till länken 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 18 Augusti , 2020 Jag har ett Lofrans tror det är ett Cayman 88 med 90 m kätting. Det sitter i fören. Är mycket nöjd. Kättingrasslet tycker inte jag heller är speciellt störande. Även på vår båt behöver kättingen spridas ut för hand i boxen. Fast du kanske är ute efter ett spel att ha i aktern...? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 18 Augusti , 2020 På Lewmar HX1 är kabelaren av något kompositmaterial, så när kättingen löper över den är det tyst. Det är i vippan i beslaget som det rasslar litet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 215 Postad 18 Augusti , 2020 Hallåj Piraya! När du tar till vinkelslipen så säg till så kommer jag å hämtar spelet innan du kastar den i sjön. På allvar, om du inte bor alltför lång bilresa från mig, mitten av Mälaren. Vid senste ankringen så orkade jag inte ta upp mitt ankare alls. Den sjunker så okristligt i dyn å jag kan ändå dra ca 70 kilo uppåt med muskelkraft. Så jag fick sträcka linan max å sedan i med växel å full gas då det efter en dryg minut släppte. Det följde med kanske 10 kilo blålera å dy å annat skiiit. Så, jag inbillar mig att jag kan reparera ditt spel å använda den, om du tänker kastat i sjön. Ryggen gillar inte såna excesser längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 18 Augusti , 2020 8 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Välkommen till klubben! Ja om du läste ankarspelstrådarna här på MG har du väl läst mina inlägg också? Ja samma med mitt Profish, en axel av stål som slet sönder kabelaren som är av mässing. Jag fick ett HX1 som nu efter inkörning och lätt modifiering fungerar väldigt bra, faktiskt, jag är nu nöjd. Enda problemet nu är att kan måste sprida ut kättingen i behållaren under spelet vid upptaget, men det beror ju inte på ankarspelet utan på på installationen. HX1 är en annan konstruktion där kabelaren tillåts slira på axeln men kläms fast av två koner av mässing eller om det är brons, en slirkoppling med friktionsbroms alltså, funkar kanonbra om man fettar in axeln inför varje säsong. Då har du läst att jag lovordade ett Ancharomatic bandankarspel jag hade i förra båten, det var ytterst sällan trassel och automatik vid upptagandet. Men det gick inte att ha någon kätting, vilket drastiskt försämrade ankarfästet. Nu har ju dessa bandankarspel vidareutvecklats och jag tror inte att den modellen av Ancharomatic jag hade finns kvar idag. Hallåj och tack 😂 Ja, jag har kikat på dina inlägg och jag tycker jag känner igen problemet. Så du är nöjd med ditt HX1? Men då kör du enbart kätting? Vill så gärna undvika det pga vikten. Spelet sitter om styrbord tillsammans med 5 batterier. Redan nu lutar båten en aning och 70kg till lär ju inte göra henne rakare 😃 Band är intressant men dyrt. Hjälpte polaren att installera ett Ancormstic. Det han köpte va onödigt stort, skulle suttit på en 60fots segelbåt. Men han är supernöjd. Aldrig upplevt behov av kätting. Dock så kör han tyngre ankare. Nya Winchmatic är väl ”bättre” pga formatet och smart kontroll. Tycker det borde funka toppen att montera pga minimalt utrymmesbehov. hmmm. Vad gör man Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 18 Augusti , 2020 5 timmar sedan skrev McLasse: Jag har ett Lofrans tror det är ett Cayman 88 med 90 m kätting. Det sitter i fören. Är mycket nöjd. Kättingrasslet tycker inte jag heller är speciellt störande. Även på vår båt behöver kättingen spridas ut för hand i boxen. Fast du kanske är ute efter ett spel att ha i aktern...? Tjena okej. Ljudet stör mig inte dock vikten tyvärr. precis, ska sitta bak. Styrbord bak med 5 batterier så det blir mycket vikt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 18 Augusti , 2020 3 timmar sedan skrev Ruskpricken: Hallåj Piraya! När du tar till vinkelslipen så säg till så kommer jag å hämtar spelet innan du kastar den i sjön. På allvar, om du inte bor alltför lång bilresa från mig, mitten av Mälaren. Vid senste ankringen så orkade jag inte ta upp mitt ankare alls. Den sjunker så okristligt i dyn å jag kan ändå dra ca 70 kilo uppåt med muskelkraft. Så jag fick sträcka linan max å sedan i med växel å full gas då det efter en dryg minut släppte. Det följde med kanske 10 kilo blålera å dy å annat skiiit. Så, jag inbillar mig att jag kan reparera ditt spel å använda den, om du tänker kastat i sjön. Ryggen gillar inte såna excesser längre. Tjena Ruskpricken Jag förstår. Ja, det kan vara bra jädra tungt. Senast när jag låg i Långviken på Nämdö så pallade inte spelet så jag stod och drog för kung och fosterland i ca 10min. Efter många ord i huvudet så satt det fin med en kall öl när jag väl fått upp hela vikens geggamoja😃 Hahaha, vi får se vad som är kvar av spelet när jag får bort det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 18 Augusti , 2020 11 timmar sedan skrev Pirayan: - - - Vilka erfarenheter har ni av era ankarspel, vilka rekommenderar ni, band, ancormatic, winchmatic etc eller blyad tamp i ett typ Balder eller....? Eller skippa allt vad automatik är och gå allin på Ankarolina 🤠 Jag har ett Lewmar Pro-series i fören med 30 m kätting + isplitsat rep som aldrig matats ut. Ankarvikt 12 kg (+ kättingens vikt). Jag har aldrig känt behöv av att släppa på kabelaret för att låta ankaret åka ut med frifall. Ankring sker helst på 6-10 m djup och jag upplever att det går tillräckligt fort att låta ankarspelsmotorn mata ut kättingen till det djupet så ankaret tar botten och även fortsättningen till ca 3 ggr djupet eller mer beroende på vindprognoserna. Vid upptagningen kör jag in kättingen tills båten står rätt över ankaret. Duttar lite försiktigt med ankarspelsfjärrkontrollen så kättingen står sträckt (det märks när fören vickar nedåt). Det brukar gå rätt fort då att bryta upp ankaret så det släpper från bottenleran och kan hissas upp. När jag dragit för hårt så har kabelaret slirat så bromsen verkar lagom åtdragen. Min rostfria kätting får lägga sig som den vill i ankarboxen (kilformat utrymme i förstäven på segelbåt) och har aldrig kinkat vid utläggning. Galvad kätting som blir lite trögare kan nog ha svårare att glida på plats i ankarboxen utan att bilda kinkar (bara en killgissning, jag har aldrig provat). I aktern sitter ett Ankarlift från Båtsystem med 60 m blyad lina. Ankarvikt 15 kg (+ blyade linan som inte är speciellt tung per meter jämfört med kättingen i fören).För akterspelet uppskattar jag att det är frifall när jag går in mot någon brygga/klippa för stävförtöjning. Najningarna med mässingstråd för att sänka hastigheten på spelet innan ankaret är helt uppe o stoppa när ankaret är inne är bara ett skämt. De första najningarna gnagdes rätt snart bort av drivhjulet. Båtsystem rekommenderade att lägga epoxylim över najningarna för att de skulle hålla. Inte heller det fungerade o nu kör jag helt utan sensormarkörerna. Står i aktern o har koll på upptagningen istället. Spännhjulet med gummi slits rätt hårt. Nummer två börjar sjunga på sista versen. Nu vet jag det och har redan ett i reserv liggande. I somras upptäckte jag att en orsak till snedslitaget på spännhjulet är att hjulet har mycket utrymme att åka i sida o alltid lägger sig i ena sidoläget. Nu har jag stoppat in en stor bricka på ömse sidor av spännhjulet och det verkar ha fått spelet att arbeta jämnare. Tidigare har drivhjulet ofta slirat lite för lätt men även detta verkar ha minskat efter sidjusteringen av spännhjulet. Tekniken vid utläggning är att släppa ner ankaret så det hänger fritt under rullen på badplattformen. Då åker det alltid ut när jag släpper det med fjärrkontrollen. Vid enstaka tillfällen har det blivit kink på linan så den låst sig vid ingången i ankarspelet men det märks på att båten stannar o dä är det bara att stoppa ner handen i stuvfacket o rycka till så släpper det. Kinkarna beror nog på lite för trångt utrymme för linan o för låg fallhöjd under spelet. Vid upptagning har jag samma teknik som för stävankaret att dra in linan tills jag står över ankaret. Sedan dutta tills ankaret släpper från leran o sen är det bara att hissa i rask takt. Jag tycker att båda mina ankarspel fungerar bra efter att de blivit injusterade. Båda varianterna fungerar bra för mig att både lägga ut o ta in ankarna med. Med stigande ålder är det skönt för ryggen att slippa slita med fastgrävda ankare. Det är nog som oftast att det tar lite tid att lära sig prylarnas egenheter o trimma in dem för att känna sig helt nöjd. Bandankarspel har jag ingen erfarenhet av. Tidigare hade jag Ankarolinaband till ankaret och det saknar jag inte, framförallt vid svajliggning så var det helt kasst p.g.a. sin stumhet.Jag misstänker att bandankarspel är lika kass för svajliggning då de har samma stumma band. För akterankring mot brygga/klippa så fungerar de stumma banden helt OK. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 19 Augusti , 2020 5 timmar sedan skrev Lintott: Jag har ett Lewmar Pro-series i fören med 30 m kätting + isplitsat rep som aldrig matats ut. Ankarvikt 12 kg (+ kättingens vikt). Jag har aldrig känt behöv av att släppa på kabelaret för att låta ankaret åka ut med frifall. Ankring sker helst på 6-10 m djup och jag upplever att det går tillräckligt fort att låta ankarspelsmotorn mata ut kättingen till det djupet så ankaret tar botten och även fortsättningen till ca 3 ggr djupet eller mer beroende på vindprognoserna. Vid upptagningen kör jag in kättingen tills båten står rätt över ankaret. Duttar lite försiktigt med ankarspelsfjärrkontrollen så kättingen står sträckt (det märks när fören vickar nedåt). Det brukar gå rätt fort då att bryta upp ankaret så det släpper från bottenleran och kan hissas upp. När jag dragit för hårt så har kabelaret slirat så bromsen verkar lagom åtdragen. Min rostfria kätting får lägga sig som den vill i ankarboxen (kilformat utrymme i förstäven på segelbåt) och har aldrig kinkat vid utläggning. Galvad kätting som blir lite trögare kan nog ha svårare att glida på plats i ankarboxen utan att bilda kinkar (bara en killgissning, jag har aldrig provat). I aktern sitter ett Ankarlift från Båtsystem med 60 m blyad lina. Ankarvikt 15 kg (+ blyade linan som inte är speciellt tung per meter jämfört med kättingen i fören).För akterspelet uppskattar jag att det är frifall när jag går in mot någon brygga/klippa för stävförtöjning. Najningarna med mässingstråd för att sänka hastigheten på spelet innan ankaret är helt uppe o stoppa när ankaret är inne är bara ett skämt. De första najningarna gnagdes rätt snart bort av drivhjulet. Båtsystem rekommenderade att lägga epoxylim över najningarna för att de skulle hålla. Inte heller det fungerade o nu kör jag helt utan sensormarkörerna. Står i aktern o har koll på upptagningen istället. Spännhjulet med gummi slits rätt hårt. Nummer två börjar sjunga på sista versen. Nu vet jag det och har redan ett i reserv liggande. I somras upptäckte jag att en orsak till snedslitaget på spännhjulet är att hjulet har mycket utrymme att åka i sida o alltid lägger sig i ena sidoläget. Nu har jag stoppat in en stor bricka på ömse sidor av spännhjulet och det verkar ha fått spelet att arbeta jämnare. Tidigare har drivhjulet ofta slirat lite för lätt men även detta verkar ha minskat efter sidjusteringen av spännhjulet. Tekniken vid utläggning är att släppa ner ankaret så det hänger fritt under rullen på badplattformen. Då åker det alltid ut när jag släpper det med fjärrkontrollen. Vid enstaka tillfällen har det blivit kink på linan så den låst sig vid ingången i ankarspelet men det märks på att båten stannar o dä är det bara att stoppa ner handen i stuvfacket o rycka till så släpper det. Kinkarna beror nog på lite för trångt utrymme för linan o för låg fallhöjd under spelet. Vid upptagning har jag samma teknik som för stävankaret att dra in linan tills jag står över ankaret. Sedan dutta tills ankaret släpper från leran o sen är det bara att hissa i rask takt. Jag tycker att båda mina ankarspel fungerar bra efter att de blivit injusterade. Båda varianterna fungerar bra för mig att både lägga ut o ta in ankarna med. Med stigande ålder är det skönt för ryggen att slippa slita med fastgrävda ankare. Det är nog som oftast att det tar lite tid att lära sig prylarnas egenheter o trimma in dem för att känna sig helt nöjd. Bandankarspel har jag ingen erfarenhet av. Tidigare hade jag Ankarolinaband till ankaret och det saknar jag inte, framförallt vid svajliggning så var det helt kasst p.g.a. sin stumhet.Jag misstänker att bandankarspel är lika kass för svajliggning då de har samma stumma band. För akterankring mot brygga/klippa så fungerar de stumma banden helt OK. Tack. Toppen med utförliga svar. Mitt funkade säkert bra när det va nytt men grejerna slits. Och det är ett himla pyssel för mig att serva pga spelets placering. När det trasslar sig så tror jag att det är lättare att åtgärda på en segelbåt. Visst sitter spelet i regel ”en armlängd” bort. Det gör det inte för mig😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 19 Augusti , 2020 Ja jag har nu enbart kätting, 30m kortlänkad. Som du säkert läste annorstädes jade jag problem med den blöta treslagna ankarlinan, den släppte inte från kabularen utan ville åka med upp på baksidan av hjulet igen, säkerligen hade jag kunnat klippa till en liten rostfri plåtbit att klämma fast mellan spelet och underlaget, och låta plåten skilja linan från hjulet, hade säkert varit enkelt, men då förra våren var mitt anakrspelstålamod definitivt slut. Det kan ju även vara så att Lewmars egna lina med insplisad kätting är av bättre kvalitet och min splitsning var ju inte världens snyggaste och smidigaste heller. Men torr lina fungerade bra, så det fungerade vid testningen när båten stod på land... suck. Till nästa säsong skall jag montera ett elektrioniskt räkneverk till spelet, eftersom spelet är förberett for det. Det sitter en magnet i kabularen och troligtvis ett tungelement i ankarspelets hölje. Kabularens omkrets är omkring 30 cm, en fot kanske? I somras lade frittfall-funktionen av. Kabularen hade fastnat på axeln, så jag trodde det var samma skit som med profisken, att glidlagret hade nupit, men litet rostlösningsspray och sedan PTTF-olja så var det lätt fixat, men man skall nog ha litet marinfett på axeln varje vår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 19 Augusti , 2020 21 timmar sedan skrev Wildeside: Jag har ett Anchorlift Barracuda 900 med 45 m kätting som jag är nöjd med. Har som en svamp i botten av ankarboxen som sprider ut kättingen mot sidorna. Trotts vad andra säger om kättingrassel, så stör det inte så mycket när man ankrar. Kätting löper på gummi trissor, och det är en begränsad tid man kör ut/in kättingen när man ankrar. Värre oljud är från bogpropellern men den använder jag ytterst sällan när jag lägger till i natur/gäst hamnar. Bogpropellern använder jag i hemma hamnen som är en å 11 m bredd så det förenklar att vända en 9 m båt. Typ en sådan här i ankarboxen https://www.helmstock.com/chain-boy-150-for-170-mm.html tack för tipset, jag hade gärna velat ha en sådan "svamp" i min behållare, men det får intye plats. Här är en bild på hur det ser ut hos mig. Den rostfria behållaren skulle behöva göras kanske 15-20cm högre, men då måste den flyttas ned på badbryggan, nu hänger den bara i akterspegeln. Som ni ser är det trångt i behållaren när hela kättinglängden är hemma. Vid upptag av ankaret står jag oftast på badbryggan med en sladdansluten fjärrkontroll, och kan stoppa in handen i hålet och sprida ut kättingen. Och det går väl an att stå där när gummibåten inte är i vägen... Så i år har vi tagit upp ankaret först, därefter gummibåten. Anledningen till att jag inte använder den trådlösa fjärrkontrollen är att den har minst en sekunds fördröjning och att knapparna är så små och hårdtryckta att man får ont i tummen av dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 19 Augusti , 2020 Översta bilden: Jag vet inte vad delen heter, men kallar den för "medbringare" vid ankarfällning skruvade det yttre hjulet ut sig för långt så medbringarens "pinne" spårade ur, det blev sedan tvärstopp och haveri vid upptaget. Nedre bilden: Därför modifierade jag ankarspelet litet grann, jag satte in en M4 skruv som gängades i godset, jag vill minnas att jag har en mutter under skruvskallen för att få litet mer höjd, även gänglåsning på skruven. Denna stoppar "medbringaren" att vandra för långt ut på axeln. Jag hade då inte M4 spårskruv, därför filade jag ett spår i den för att lättare skruva i skruven med skruvmejsel då hylsa inte får plats. Funkar nu jättebra och jag har ankrat i naturhamn x flera samt på Bohus-Malmön som inte har fasta akterförtöjningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 19 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Ja jag har nu enbart kätting, 30m kortlänkad. Som du säkert läste annorstädes jade jag problem med den blöta treslagna ankarlinan, den släppte inte från kabularen utan ville åka med upp på baksidan av hjulet igen, säkerligen hade jag kunnat klippa till en liten rostfri plåtbit att klämma fast mellan spelet och underlaget, och låta plåten skilja linan från hjulet, hade säkert varit enkelt, men då förra våren var mitt anakrspelstålamod definitivt slut. Det kan ju även vara så att Lewmars egna lina med insplisad kätting är av bättre kvalitet och min splitsning var ju inte världens snyggaste och smidigaste heller. Men torr lina fungerade bra, så det fungerade vid testningen när båten stod på land... suck. Till nästa säsong skall jag montera ett elektrioniskt räkneverk till spelet, eftersom spelet är förberett for det. Det sitter en magnet i kabularen och troligtvis ett tungelement i ankarspelets hölje. Kabularens omkrets är omkring 30 cm, en fot kanske? I somras lade frittfall-funktionen av. Kabularen hade fastnat på axeln, så jag trodde det var samma skit som med profisken, att glidlagret hade nupit, men litet rostlösningsspray och sedan PTTF-olja så var det lätt fixat, men man skall nog ha litet marinfett på axeln varje vår. Ja just. du körde så ja. Du upplever inte att 30m är lite kort? Inte ovanligt att jag nästa lägger ut hela min längd 10+40m. Jag upplever också att det är mer problem med våt tamp. Eller att det funkar bättre att mata in när man använt knapen att dra åt tampen i, istället för att låta spelet ta all last när man ligger i viken. Det som uppstår då istället är att man kan ha otur och att tampen inte nyps åt i kabelaret för att tampen blir för slapp. Håller jag emot direkt när jag lossar från knapen brukar det funka. Jag har aldrig haft ditt problem med att tampen följder med runt, peppar peppar. Nu har dock tampen börjat bli sliten av allt bråk. Eller, nu så funkar knappt skiten alls. Så senaste två gångerna kastade jag i det manuella ankaren, för det är nästan mindre jobb en ankarspelet😄 Köper jag nytt spel så skulle ett bandspel passa bäst i utrymmet. ska jag ha ett nytt likt fisken eller ditt så vill man ju komma åt för underhåll. Vill unvika att ha det på akterspegeln eller badbryggan. Knepigt det här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 19 Augusti , 2020 9 timmar sedan skrev Pirayan: Tack. Toppen med utförliga svar. Mitt funkade säkert bra när det va nytt men grejerna slits. Och det är ett himla pyssel för mig att serva pga spelets placering. När det trasslar sig så tror jag att det är lättare att åtgärda på en segelbåt. Visst sitter spelet i regel ”en armlängd” bort. Det gör det inte för mig😃 Jovisst sitter mina ankarspel mer lättåtkomligt. I fören står jag nästan gränsle över det när kättingen spelas in. I aktern sitter spelet förvisso lite meckigare in under skarndäck men tampen passerar snett genom stuvfacket o med luckan öppen (vilket den alltid är vid utläggning o hemtagning av ankaret) så är det armslängds avstånd till linan. Men det går ju att byta till segelbåt.... 😉 Här finns det inget att klaga på angående åtkomligheten. På fotot saknas de fyra fendertar som normalt står hitom o bredvid ankarspelet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 19 Augusti , 2020 (redigerade) Vi har ett bandankarspel med 20-25 kg ankare ingen kätting, kanske kan få plats med 40 cm kätting. Smidig installation och tar liten plats, men det är dom fördelar som finns. Jag hade rekommenderat ett spel med blyad lina, betydligt bättre än bandankarspel, mer tyngd hela vägen, ligger säkrare och lugnare. Vår båt fladdrar fram och åter med rumpan, sånt har jag inte upplevt när jag haft blyad lina. Redigerad 19 Augusti , 2020 av RikardE 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 19 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev Pirayan: Ja just. du körde så ja. Du upplever inte att 30m är lite kort? Inte ovanligt att jag nästa lägger ut hela min längd 10+40m. Jag upplever också att det är mer problem med våt tamp. Eller att det funkar bättre att mata in när man använt knapen att dra åt tampen i, istället för att låta spelet ta all last när man ligger i viken. Det som uppstår då istället är att man kan ha otur och att tampen inte nyps åt i kabelaret för att tampen blir för slapp. Håller jag emot direkt när jag lossar från knapen brukar det funka. Jag har aldrig haft ditt problem med att tampen följder med runt, peppar peppar. Nu har dock tampen börjat bli sliten av allt bråk. Eller, nu så funkar knappt skiten alls. Så senaste två gångerna kastade jag i det manuella ankaren, för det är nästan mindre jobb en ankarspelet😄 Köper jag nytt spel så skulle ett bandspel passa bäst i utrymmet. ska jag ha ett nytt likt fisken eller ditt så vill man ju komma åt för underhåll. Vill unvika att ha det på akterspegeln eller badbryggan. Knepigt det här. Jo jag känner igen alltihopa och håller med.... samma suck! För kort med 30 meter... kanske, jag hade tidigare 50 meter lina. Men det är en motorbåt jag har, ankrar med fören mot land i naturhamn eller gästhamn då det är relativt grunt, kanske max 4 meter, har i princip aldrig legat på svaj. Men det händer att alla trettio metrarna rasslar ut då jag fäller ankaret, och sedan vill jag inte stänga av motorn förrän jag fått sträckt upp, ibland tror jag att det är uppsträckt, men då ligger det fortfarande tio meter kätting kvar jämte ankaret.... Nu har jag lärt mig att bromsa det fria fallet litet, då är det båtens rörelse framåt som avgör hur mycket kätting som skall matas ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 19 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev RikardE: Vi har ett bandankarspel med 20-25 kg ankare ingen kätting, kanske kan få plats med 40 cm kätting. Smidig installation och tar liten plats, men det är dom fördelar som finns. Jag hade rekommenderat ett spel med blyad lina, betydligt bättre än bandankarspel, mer tyngd hela vägen, ligger säkrare och lugnare. Vår båt fladdrar fram och åter med rumpan, sånt har jag inte upplevt när jag haft blyad lina. Aaaa, dansandet har jag aldrig tänkt på. Bra input. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 19 Augusti , 2020 5 timmar sedan skrev RikardE: Vi har ett bandankarspel med 20-25 kg ankare ingen kätting, kanske kan få plats med 40 cm kätting. Smidig installation och tar liten plats, men det är dom fördelar som finns. Jag hade rekommenderat ett spel med blyad lina, betydligt bättre än bandankarspel, mer tyngd hela vägen, ligger säkrare och lugnare. Vår båt fladdrar fram och åter med rumpan, sånt har jag inte upplevt när jag haft blyad lina. Dansandet fram och tillbaka kan jag inte säga att jag har upplevt som värre med band. Däremot har jag nästan alltid problem med slirande blyad lina. Aldrig några problem med bandankarspel! (Nu ska jag direkt motsäga mig själv. Direkt när jag installerat ett bandankarspel i min förra båt, och slängt _ngbo-spelet dit där pepparn växer, hade jag problem som efter ett bra tag visade sig berodde på att jag hade för bra batterikapacitet (!) så spelet kände inte av den andra metallsensorn på bandet och väntade bara på att den skulle passera trots att nästan hela bandet var ute. Saken löstes och efter det ändrade leverantören sina installationsanvisningar.) 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 19 Augusti , 2020 Jag har oxå varit med om slirande lina på blyad lina, blir oftast bättre när linan är fuktig, eller så får man spänna rullarna lite. Det är absolut för och nackdelar med olika ankarspel - alla har nog sina fördelar respektive nackdelar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 19 Augusti , 2020 Vad jag läst mej och tolkat mej till så känns det som kätting fungerar bättre, men alla är saliga i sin tro. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Augusti , 2020 11 timmar sedan skrev ChristerN: Dansandet fram och tillbaka kan jag inte säga att jag har upplevt som värre med band. Däremot har jag nästan alltid problem med slirande blyad lina. Aldrig några problem med bandankarspel! (Nu ska jag direkt motsäga mig själv. Direkt när jag installerat ett bandankarspel i min förra båt, och slängt _ngbo-spelet dit där pepparn växer, hade jag problem som efter ett bra tag visade sig berodde på att jag hade för bra batterikapacitet (!) så spelet kände inte av den andra metallsensorn på bandet och väntade bara på att den skulle passera trots att nästan hela bandet var ute. Saken löstes och efter det ändrade leverantören sina installationsanvisningar.) Så jag tolkar det som att du rekommenderar band och inget annat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Augusti , 2020 10 timmar sedan skrev Wildeside: Vad jag läst mej och tolkat mej till så känns det som kätting fungerar bättre, men alla är saliga i sin tro. Undantaget band så är det säkert så att kättingen nyper bäst i spelet. Bandet sitter ju fast på en bobbin. Kätting lägger sig ju bättre på botten och får ankaret att bita bättre i botten etc etc. Men problemet är ju att så många spel är "kassa". Och att kätting väger herrejösses. Man får lämna ett par flak öl hemma eller någon av passagerarna. Den eller dom som får följa med får sitta på babordsidan 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 531 Postad 20 Augusti , 2020 50 minuter sedan skrev Pirayan: Så jag tolkar det som att du rekommenderar band och inget annat? Ja, enligt min erfarenhet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Augusti , 2020 Annan fråga i ämnet. Vet någon av er om det är möjligt att rakt av bara byta spelet man har i dag och behålla övrig elektronik, knappar, kontaktor, säkring etc? Jag tänker att jag kan spara 5-10 000:- på att använda allt jag har utom själva spelet. Sedan kommer jag givetvis va tvungen att skicka på en ny brytrulle. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 20 Augusti , 2020 3 timmar sedan skrev Pirayan: Undantaget band så är det säkert så att kättingen nyper bäst i spelet. Bandet sitter ju fast på en bobbin. Kätting lägger sig ju bättre på botten och får ankaret att bita bättre i botten etc etc. Men problemet är ju att så många spel är "kassa". Och att kätting väger herrejösses. Man får lämna ett par flak öl hemma eller någon av passagerarna. Den eller dom som får följa med får sitta på babordsidan 😀 Ja, man får välja om besättningen eller båten svajar omkring, om man har en lastkänslig båt. Jag har inte erfarenhet av så många ankarspel, det enda jag vet säkert att Barracuda med kätting fungerar bra har aldrig trasslat sig i varken spelet, rodret eller propellern. Jag har inte haft en planande större båt på 25 år, har inte så brottom för mej är resan en del av upplevelsen, inte bara ta sig från a till b fortast möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 20 Augusti , 2020 35 minuter sedan skrev Pirayan: Annan fråga i ämnet. Vet någon av er om det är möjligt att rakt av bara byta spelet man har i dag och behålla övrig elektronik, knappar, kontaktor, säkring etc? Jag tänker att jag kan spara 5-10 000:- på att använda allt jag har utom själva spelet. Sedan kommer jag givetvis va tvungen att skicka på en ny brytrulle. Ska väl inte vara omöjligt förutsatt att det nya ankarspelet inte kräver en massa mer Ah. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Augusti , 2020 1 minut sedan skrev Wildeside: Ja, man får välja om besättningen eller båten svajar omkring, om man har en lastkänslig båt. Jag har inte erfarenhet av så många ankarspel, det enda jag vet säkert att Barracuda med kätting fungerar bra har aldrig trasslat sig i varken spelet, rodret eller propellern. Jag har inte haft en planande större båt på 25 år, har inte så brottom för mej är resan en del av upplevelsen, inte bara ta sig från a till b fortast möjligt. Med ett bråkande spel så måste man kunna åka fort. Man vet ju inte hur länge man ska bråka med att mata in en tamp 😂 Min båt är 3.05 så inte så värst kännslig men att ha 70kg till på samma sida om 5 batterier och en styrman med kulmage så kan det luta en del. Jag puttrar mest i 6-7 knop så jag har samma inställning som du. Men om jag vill ligga kvar vid en underbar holme till söndageftermiddag så kan jag göra det utan att bli sen till jobbet på måndagen. ( om jag inte har jobbet med mig). Dock så kostar det lite extra att ligga kvar några timmar till 🚤 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Augusti , 2020 17 minuter sedan skrev Wildeside: Ska väl inte vara omöjligt förutsatt att det nya ankarspelet inte kräver en massa mer Ah. Mmmm. tänker det samma och jag har för mig att mitt behöver 70Amp och ett Ancormatic behöver 50Amp så jag skulle i så fall downsiza istället. Men jag tänker fjärrkontrollern och knappar borde funka utmärkt. Kablarna från batteriet är ju både grövre och längre i dag så det är ju bara toppen. Eller så byter man ut hela baletten så har man "bra" grejer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
