fredag 21 februari 2025
ablomen
Maxvarv V8, utväxling drev, porpellerval
Är spekulant på en Nimbus Max1 med en Penta 501A från -90 kopplad till ett DP290 drev från -99. Detta är en utbytesmaskin och det har suttit en diesel i innan enligt säljaren. Det mesta av kringutrustning till motorn är bytt.
Han vet dock inte vad som är gjort med avseende på utväxling och propeller vid bytet från diesel till bensin eller vad det sitter för proppar på nu.
Motorn varvar nu som max 3600rpm och gör då ca 33 knop. Jag tycker att varvtalet låter lågt (V8 borde väl varva kring 4400rpm?) och farten kanske skulle kunna vara något högre.
Enligt säljaren så upplevs båten stark och kommer snabbt upp i planing oavsett mycket eller lite folk i båten. Startar lätt även om man kan behöva prima den vid kallstart (känns inte som ett stort problem).
- Vad borde man ha för setup (utväxling i drev, stigning propellrar) på detta ekipage?
- Vad innebär det för motorn om den inte varvar ut fullt? Ökat slitage, bränsleförbrukning?
- Kan motorn helt enkelt vara sliten (dåligt komp) och därmed inte varva fullt?
Vet egentligen inte vart jag vill komma med mitt resonemang men vill kanske mest få lite synpunkter på installationen och vad man kan göra åt det då det känns lite lurigt. 🙂
//Anders
Är det nuvarande säljare som gjort motorbytet eller är det gjort av en tidigare ägare. Känns ju så där att säljaren inte vet vad som gjorts.
Och ja, fattas minst 800 varv på topp. Med den motorn (om den är frisk) och den båten borde farten vara helt klart högre.
Är det inte ett klassiskt fel begånget? Bytt från diesel till bensin (eller vice versa) och inte ändrat utväxling i drevet.
Redigerad av Kane
