Robvik 1 Postad 17 Augusti , 2020 Tjena. någon som har tips på var man köper hattar som döljer skruvar i inredningen, behöver både vita och teakfärgade och de ska vara ca 12 mm. hittade på byggmax men de var för stora... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 18 Augusti , 2020 Det finns en norsk skruv med täcklock som heter "Inka" och sök på "inka-skruver" Men jag köpte mina på Hornbach, eller om det var på Bauhaus, då var skruvarna galvade vilket inte var så bra, men täcklocken passade även rostfria skruvar med hjälp av litet snabblim. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 18 Augusti , 2020 10 timmar sedan skrev Robvik: Tjena. någon som har tips på var man köper hattar som döljer skruvar i inredningen, behöver både vita och teakfärgade och de ska vara ca 12 mm. hittade på byggmax men de var för stora... Nimbus har bruna och vita i olika storlekar http://shop.nimbus.se/sv-se/ du kan leta runt där på deras eftermarknad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 18 Augusti , 2020 Nimbus, täcklock, 3 kr stycket, likadana som jag köpte på Bauhaus, där betalade men för vikten, och jag fick nog 10 stycken för 3 kronor, småpengar i sammanhanget, inget att tjaffsa om, men om du ändå besöker något tyskt eller annat byggvaruhus i annat ärende så finner du kanske täcklocken där istället. Dom har en hel hylla som i mångt och mycket påminner om en lösgodisdisk med massa fina grejer i, grejer man inte viste att man behövde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
