Powerpenta 1 Postad 16 Augusti , 2020 Har fått problem med min relativt nyköpta båt. Märkte att den tog in vatten i motorbrunnen, har automatisk länspump så den hjälpte till att hålla undan vattnet. Men med tiden började den ta in mer o mer och jag började undersöka. Efter många timmars letande så såg jag att vattnet kom från skrovet. Tog upp båten och såg en gammal lagning som inte såg så bra ut. Den gick att pilla lös med kniv. Under den så döljde det 5 st små hål, vara två av dom var helt öppna, kunde sticka in en mejsel rätt in i motor utrymmet. Dom andra 3 är täta med nått vitt hårt i. Kommer inte åt frå ovansidan att kunna göra nått så allt jobb måste göras under ifrån. Så hur gör lagar jag dom här hålen på bästa vis. Är kanske 5 mm stora. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 16 Augusti , 2020 Du kan ju börja med att här tala om vad för sorts båt det gäller, vilket material den är gjord av och ett antal bilder på hålen från både utsidan och insidan, både nära och översiktligt. När du gjort detta, så är det sannolikt att du får förslag på lämplig åtgärd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 16 Augusti , 2020 Varför en ny tråd angående samma hål i samma skrov? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
