dannelind42 0 Postad 16 Augusti , 2020 Hej Det är dags att byta båda hjullagerna på min Fogelsta båttrailer 1500 -05 när jag nu ska försöka ta lös bromstrumman så får jag inte bort navkåpan, är det nåt speciellt man bör tänka på eller är det bara våld som gäller? står Knott waterproof på den silvriga kåpan någon som har nån ide? Vore supertacksam för snabbt svar // Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 16 Augusti , 2020 Är det inte bara att knacka in en mejsel i kanten på kåpan? Alltså mellan kåpan och navet. Snurra ett halvt varv och göra likadant på andra sidan. Ja, fortsätta med detta runt om... Kanske byta till en grövre mejsel efterhand. Du behöver inte knacka hårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
