söndag 02 februari 2025
Dykarbenny
Motorn låser sig. Evinrude elan 35 hp -97
Har ett problem med min utombordare. När jag kört på full gas en stund börjar den gå trögt och stannar efter loppet av någon sekund. Verkar nästan som att motorn låser sig eller får i backen för motorn slår typ bakut och reser sig när den stannar. Kör jag lugnt så är det inga problem. Någon som har varit med om liknande, eller har någon idé om vad det kan vara. Det är en Evinrude elan 35 hp -97
Berätta vad du gör för att starta den igen.
Jag lägger ur växeln och vrider på nyckeln som vanligt inget pump på blåsan eller någonting. Har dock ej känt på blåsan när detta inträffar. Skall göra det om en liten stund då jag är i stugan för tillfället.
När motorn stannar o reser sig har du planing på båten då? Om så är fallet är det nog farten altså vattnet som får mortorn att resa sig.
Luftskruven på bränsletank kanske är delvis tät?
Eller bränslefiltret?
Förgasarmotor med flottörhus? Då kanske det är delvis tätt i sätet ovanför flottörnål / nålar.
Akta om du i s f plockar isär. Kan sitta ett säte/säten av typ silicon, som har en förmåga att fara iväg.
Om detta är felet, går motorn bra en kort stund på det bränsle, som normalt hela tiden fylls på i flottörhuset.
Och kylvatten har du, typ skvallerstråle.
När byttes inpellern senast?
Om någon vinge på impellern lossnar, så kan den ha gått vidare in i nån kylvattenkanal.
Då blir det varmt i det området på motorn.
Kanske håller på o värmenyper
p g a detta.
Redigerad av Hybro
Märkte igår att det har gått in bensin i oljetanken, kanske är fel på oljepumpen som blandar bränslet och att motorn får för magert med Tvåtaktsolja. Kan motorn nypa på grund av det tro?
22 timmar sedan skrev Hybro:
p g a detta.
