Nisse_ume 0 Postad 15 Augusti , 2020 Hej har en fundering ... min motor har slutat att ladda batteriet när man kör .. å den har börjat att dra ur batteriet om jag inte stänger av huvudbrytaren när den ligger vid bryggan... Kan de va voltregulatorn som gett upp och kan den göra så att batteriet drar ur? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
