Tittisturer 0 Postad 3 Juli , 2005 Är det någon som har haft ett pysande ljud från en YSE -76:a någon gång? Det inträffar när den är kall och försvinner efter ett tag. Ljudet påminner om samma ljud som bussar/lastbilar har när de luftar bromstrycket. Motorn tappar ingen effekt eller något varv, den startar på direkten och har inga andra problem, bara detta pysljud som har kommit denna säsong. Någon som har något tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tittisturer 0 Postad 9 Juli , 2005 Ingen motorpulare som har någon idé om detta problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AMTSegelimport 1 Postad 9 Juli , 2005 När detta uppträder på en bensinare så är det oftast en spricka i grenröret som tätar då den blir varm och därför tystnar. En diesel blir ju inte lika varm, men det låter som något som sväller igen då motorn blir varm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
