söndag 23 februari 2025
Cfalebo
Finmar DC 17
har en Finmar DC 17 med en Aq 115  från -74 .
Så till problemet . Har börjat tappat knop .
förr låg jag på 3800-3900 varv och låg lätt runt 20 knop .
tryckte jag Max ( får bara 4500 varv ) låg den runt 25-27 knop .
Så började den gå lite dåligt på tomgången . Gjorde rent förgasare , ställde in förgasare . Böt tändstift , böt rotor och brytarspetsar . Ställde in tändning
ända vid 3800 varv 15 knop
Max 4500 varv 20 knop knappt
vad händer tro
Jag förutsätter att båtens botten är ren och helt utan  beväxning !?
Den ska upp och kontrolleras på söndag .
var ren och målad då den hamna i vattnet slutet av maj
10 minuter sedan skrev Cfalebo:
Det var länge sedan....
15 minuter sedan skrev Cfalebo:
Fasen första båten 😂 hur ofta bör det göras ?
Det är juli/augusti det växer på sig. Ligger du i sött eller salt vatten?
Hoppa i och känn på skrovet. Om det är fräscht och rent får du fokusera på drivlinan. Eftersom du har varvet på motorn som tidigare kanske propellernavet kan vara värt att kolla?
Okej . Som jag skrev första båten . Vad , hur kolla propellernavet ?
typ vad ska jag kolla efter ?
18 minuter sedan skrev Cfalebo:
Navet sitter typ vulkat (eller om det är propeller med utbytbart nav format på något smart sätt) så kolla om det har släppt.
så lite uppdatering. Båten togs upp i söndags , lite klet under och runt motor .
tvättad och skrubbad . Kollade navet och allt som mitt otränade öga kunde se . Inget ser ut att  saknas eller vara trasigt .
så i med båten och ut på tur . Samma resultat varvar fint på 4500 varv och 20 knop .
såååå det saknas fortfarande 5-7 knop mot förr 😳
vart tog dom vägen ?
skillnaden mellan 3800 varv =17-18 knop eller fullgas 4500 varv är bara 2-3 knop ?
vad tar kraften vägen ?
