ymer 0 Postad 3 Juli , 2005 Är det samma eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Philip Eklund Postad 3 Juli , 2005 Nej, det är inte samma. Om man ska översätta från Km/h till MPH så tar men km/h X 1.6. Ska man översätta från Km/h till Knop så tar man Km/h X 1.8. Det finns säkert någon annan som har de exakta värdena, men detta är enkla riktvärden. /Philip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklar 0 Postad 3 Juli , 2005 En nautisk mil är 1852 m. Kör du i 20 knop hinner du alltså 20* 1852 m=37040 m på en timme. En mile är 1602 m om jag inte minns fel. Kör du i 20 mph hinner du alltså 20* 1602 m=32040 m på en timme. /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desibelle 0 Postad 3 Juli , 2005 Testa programmet på den här länken om Du vill slippa räkna själv. http://www.joshmadison.com/software/convert/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thure 0 Postad 4 Juli , 2005 Vill inte ricktigt hålla med där. Är det inte 1604? Petitess kanske, men är det långa sträckor så.... Står det MPH på loggen så ska du ta följade beräkning på miniräknaren för att veta hur många knop den göt. (MPH) / 1,604 * 1,852 = KNOP Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 4 Juli , 2005 1,609 skall det vara. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thure 0 Postad 4 Juli , 2005 Om man kollar på strippen så kör ju bilarna 402m, det ör en quarter mile, då måste det ju vara 1608m när jag tänker efter... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 4 Juli , 2005 1.609344 så är det! ;-) PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
transalp01 0 Postad 5 Juli , 2005 Borde väl finnas ännu fler decimaler???? :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tittisturer 0 Postad 5 Juli , 2005 Så skulle det var om det inte vore så att de kör lite mer än 402 (33,6 cm till...) men de kör som sagt var en kvartsmil och inte 402 m. och det är 1,609 som är en bra konstant att jobba med. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjorn_o 0 Postad 5 Juli , 2005 Tvärtom. Står det MPH så tar du (MPH)*1,609/1,852=KNOP (1,609 enligt diskussionen nedan...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
