onsdag 12 mars 2025
marcus_79
Båtköp
Hej! Jag funderar på att köpa en båt. Vi är en familj på 4 pers, 2 vuxna 2 barn.sk ha båten i vänern. Dka användas till fiske och utflykter.Vilken  storlek ska man ha? Räcker 4-5 meter. Det viktigaste är att den ska vara sjösäker med höga fribord. Gå stabilt ifall det plötsligt blir grov sjö .aluminium eller plast..lutar åt aluminium, pga av ingen ork och hålla på polera och dylikt. Ska kunna dras med b-kort.  Ge gärna förslag så ska jag kolla upp dem. Mvh/Marcus
6-7 meter
Buster XXL / Silver Eagle är exempel på alu båtar i den storleken.
kan du tänka dig glasfiber ökar antalet båtar att välja mellan
der borde gå fint att dra med b-kort beroende på motor
Tack för tipset ska titta på dessa båtar. Vad har för tips vad det gäller plastbåtar?
Det finns många
enklare om du återkommer med budget så blir det enklare för folk att ge tips.
övriga krav , ex. Inombordare eller utombordare
Tack! Runt 100 000 kr   gäena mindre...och det ska vara utombordare. En praktisk båt med stuvutrymmen. Resan med båt ska vara mer BEKVÄM/TRYGG än snabb...
19 minuter sedan skrev marcus_79:
Då s Du kan kanske få en riktigt gammal Alu båt med motor för 100´ men du kan få en fräshare i plast för samma peng.
Någon annan här på forumet som har tips?
30 minuter sedan skrev marcus_79:
Sök på Blocket på exempelvis Ryds, Finnmaster, Yamarin. Glasfiberbåt skall du titta på för de pengarna och krav på bra stuvutrymmen.
7 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Utbudet på sådana båtar är ju kanske inte astronomiskt, men vältaligt, det finns väldigt många olika fabrikat. Aluminiumbåtarna är ju som redan nämnts inte lika vältaliga, men det har ju sålts väldigt många bustrar.
Gör så att du går in på Blockets webbplats och ställer in dina parametrar i frågan om båtlängd och pris, samt geografisk begränsning, så ser du på ett ungefär hur beg.marknaden ser ut.
Men betänk också att det är säljarens marknad just nu.
Funderar på en halvplanande skrov..hur är dem i en  krabb sjö? Stampar det mycket eller glider det stabilt i vattnet?
Vill ha en båt där man inte behöver köra 20 knop, för att klyva vågorna..vill ha lite lugnare tempo..
12 timmar sedan skrev marcus_79:
Mig veterligen går de snällt i sjön.
12 knop är en vanlig marchfart skulle jag tro (där planande båtar är hopplösa.)
har dock inte bra koll på modeller som passar din budget i denna storlek.
