OckelboUffe 3 Postad 12 Augusti , 2020 Hej! Råkat ut för en skojare som sa att hon kunde sy... det blev c:a 1 cm för stort runt om, det är ett litet förkapell, men hur gör jag det mindre, samlas en hel del vatten nu.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 12 Augusti , 2020 Du tror inte att det kanske, kanske, kanske hjälper med en bild? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 12 Augusti , 2020 Nja.... alltså alla öglor sitter ca 10 mm fel, dvs om man kunde krympa det på något sätt 5-7% typ, så sitter den säkert perfekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 12 Augusti , 2020 1 minut sedan skrev OckelboUffe: Nja.... alltså alla öglor sitter ca 10 mm fel, dvs om man kunde krympa det på något sätt 5-7% typ, så sitter den säkert perfekt Jag skulle åka tillbaks till skojaren med kapellet, och lämna det åter och få det omsytt, alternativ pengarna åter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 12 Augusti , 2020 Hon kan sy men inte mäta. Har du reklamerat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 12 Augusti , 2020 Fick 25% rabatt, så det är kört... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 13 Augusti , 2020 Hallåj Jag skulle inte godtagit en rabatt så länge kapellet är "obrukbart". Visst, är det ett litet kapell till en styrpulpetare eller kaaanske till en HT men inte en chans om det är ett större kapell. Har hon mallat dit tidigare kapell eller har hon varit ut och måttat och sedan efterpassat? Vad har du för typ av knappar? Hon kan ju kanske sy på nya stycken över tidigare hål för att på nytt passa in hålen. //Pierre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 13 Augusti , 2020 8 timmar sedan skrev OckelboUffe: Fick 25% rabatt, så det är kört... Tog du det som kompensation för att det inte passade eller? I så fall, hur tänkte du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinbusNimbus 91 Postad 13 Augusti , 2020 10 timmar sedan skrev OckelboUffe: Fick 25% rabatt, så det är kört... Reklamation skall vara 100% 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 13 Augusti , 2020 4 timmar sedan skrev Kane: Tog du det som kompensation för att det inte passade eller? I så fall, hur tänkte du? Som ny båtägare så tänkte jag inte så mycket, såg hyfsat ut på båten och 25% var jag nöjd med, och min tråd handlar om det jag skrivit... annat är historia. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 13 Augusti , 2020 Som sagt, affären är gjord, sy på nya låter fult, jag får kolla med nån kapellmakare. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinbusNimbus 91 Postad 13 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev OckelboUffe: Som sagt, affären är gjord, sy på nya låter fult, jag får kolla med nån kapellmakare. Tack! Det kanske uppfattas som att vi strör salt i såren här, men som konsument har man vissa rättigheter och vi vill inte att du skall lägga en massa pengar i sjön i onödan. Om det är en formell beställning hos en kapellmakare så har du fulla rättigheter att reklamera. Men om det är någon annan överenskommelse vid sidan om med någon som inte är kapellmakare så blir det förstås svårare. Nåja, hoppas det löser sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mani-32_Hilda 19 Postad 13 Augusti , 2020 (redigerade) Det borde ju gå bra att sätta i nya öljetter/knappar precis ovanför de befintliga. Redigerad 13 Augusti , 2020 av Mani-32_Hilda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesCook 34 Postad 13 Augusti , 2020 Du kanske kan göra ett lägga kapelltyget dubbelt och sy fast det? Alltså bara som ett streck längs med hela. Bara för att korta ner det npgon centimeter. Tror inte det behöver bli så fult. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 13 Augusti , 2020 30 minuter sedan skrev JamesCook: Du kanske kan göra ett lägga kapelltyget dubbelt och sy fast det? Alltså bara som ett streck längs med hela. Bara för att korta ner det npgon centimeter. Tror inte det behöver bli så fult. Jag tror också på att göra att väck närmast knäppena och sy två parallella sömmar. Det kan ju också gå att flytta/höja bågarna så att kapellet blir sträckt. Dagens kapellvävar krymper (tyvärr) nästan inte vid tvätt, vilket oftast är bra. Du kan ju ändå kolla med någon hur den väv du har skulle ev. skulle krympa om du tvättar det. Tvättning i sig sliter en del på kapellet, så jag skulle nog försöka med vecken eller bågarna först. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OckelboUffe 3 Postad 13 Augusti , 2020 Tusen tack för grymma förslag, tvätt trodde jag på men det blir det inte! Mvh Kadetten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 164 Postad 13 Augusti , 2020 Borde gå att höja kapellbågarna. Eller förlänga dem. Är långt ifrån expert men på min båt har förra ägaren höjt bågarna 10mm. Tycker det borde vara möjligt att justera lite, annars är det en dålig konstruktion. Att sy kapell utan toleranser kan ingen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
