tisdag 03 december 2024
nmop
Wallasvärmare - överhettning
Hej. Min Wallasvärmare (2400)fungerar ca 30 minuter. Den startar snällt efter ca 5 minuter. Sedan slår överhettningskyddet ifrån. Någon som vet varför? Hur åtgärda? Mvh NP
Har du haft problem innan? Eller är den nyinstallerad?
Första säsongen med beg båt. Mvh NP
Kolla så att alla utblås i båten är öppna. känn så att det blåser ordenligt. Fläkten kan vara trasig. Kolla även så att returledningen går tillbaka till dunken och att det är fall på den annars så fastnar överskottsbränslet i värmaren. Annars hör du av dig till värmedoktorn. http://www.varmedoktorn.net/1.html
Gäst Sjöbjörn
Röret till utblåset är för långt och fläkten för svag. Jag hade samma problem. Byt ut skiten.,
