Peterbrunell61 0 Postad 12 Augusti , 2020 (redigerade) Hej! Jag är en landkrabba, som just har köpt båt. Nu undrar jag var skrovnr sitter på båten. På min väns båt, sitter det plaketter under ratten. Och var sitter tillverknings nr på motorn. Det är en Volvo Penta 2003. Vet inte vilket år den är tillverkad. Tacksam för svar Mvh Peter Redigerad 12 Augusti , 2020 av Peterbrunell61 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danielsundin 0 Postad 12 Augusti , 2020 Hej Kul att du köpt båt och framförallt en Nidelv 24! På min Nidelv 24 sitter det en skylt på trät under ratten precis som på din väns båt, aldrig sett någon annanstans. Angående motorn vet jag inte på just den modellen men det brukar sitta en metallskylt ganska långt ner på någon av sidorna av motorn. Kolla i manualen, där borde det stå var skylten sitter 👍 /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
