lördag 08 mars 2025
lenp
Knepig mutter
Har en Mercury 20hk sent 70-tal och fick problem med rusande motor men inget driv. Utgår från att det är propellernavet. Tog hem motorn och skulle plocka av propellern.
Satt en märklig mutter (se bild) för att hålla fast navet, aldrig sett något liknande. Vad är det för mystik sak?
Den satt extremt lös också, kan det ha påverkat mitt problem?
Någon som har en aning var jag får tag på en ny propeller, verkar inte vara så lätt. Märkt 11P A1 och är 2-bladig. Sökt runt lite och verkar vara OEM 48-33480A1 9-7/8x11RH.
Kan det vara någon sorts vattentät låsmutter?
Tja, ngn form av låsmutter lär det ju vara. Och det skulle ju kunna vara för att vara vattentät som det är som ett plastlock på den. Men varför behovet av vattentätt??
Frågan är om låsmuttern har gjort sitt och måste bytas ut, när man skruvar åt igen. Eller?
Det ser ut som om någon satt ett plastlock på en vanlig nylockmutter.
