söndag 24 november 2024
sunillinus
Missljud i motorn - Yamaha F100 (2005)
Körde en kort tur igår och då började ett missljud komma från motorn. Svårt att förklara men, som ett extra slag och vibration som den ger ifrån sig. Mest påtagligt på låga varv, men låter även på höga varv och då i snabbare takt. Dock känns det som om motorn går som den ska, men ljudet låter oroväckande.
Laddade upp en filmsnutt på Youtube här; https://youtu.be/1lNdm_PGYag
Någon som har en aning om vad det kan vara och vad jag ska börja felsöka?
Trist läge. Min bästa gissning är att ett vevstakslager givit upp.
Du bör kunna lokalisera vilken cylinder som är berörd genom att koppla bort tändstiften ett och ett.
Jag skulle ta ett kompprov.
Kontrollera att ventilerna är i synk (kamremmen)
Därefter gå vidare genom att ta bort toppen.
Om inte förr så bör det gå att identifiera felet nu.
Här en motor med liknade problem, som de flesta gissat på är relaterat till en vevstake.
https://www.facebook.com/rasmus.gartzell/videos/191602402384640
Redigerad av guestsson
Tack för dina svar guestsson!
Lämnade in båten och det visade sig vara ett kugghjul i växelhuset som havererat - till saken hör att växelhuset renoverades för ett tag sedan.
Nu bytt och allt funkar som det ska igen! 🙏
Härligt, första gången jag hört om att denna typ av haveri uppståt spontant, men kanske motorn varit med om en grundstötning i sitt tidigare liv. Tack för att du återkom med orsaken.
3 timmar sedan skrev sunillinus:
Vilken marina?
