under 0 Postad 12 Augusti , 2020 (redigerade) Efter dagars polerande och vaxande skulle vi ut på långfärd då en stor våg och en rejäl pust vind tog med sig luckan till ankarboxen i fören ner i djupet. Var ute med dykare men djupet på nästan 20 meter och den dyiga bottnen gjorde räddningsuppdraget omöjligt. Nu går vi vidare till nästa steg, vilket är att föröka hitta en ersättningslucka. Det finns ingen där ute som eventuellt sitter på en lucka som ni kan avvara? Vi kan betala en hygglig summa för att få en bra originaldel. Om det inte går så har vi pratat med en duktig plastare i Åkersberga som sagt att om vi kan få låna en orginallucka så kan han gjuta av den och plasta en ny. Så finns det någon som kan låna ut en lucka i en vecka eller två? Scantic, liksom Flipper köptes ju av Bella, så det finns ett par olika båtar som har samma diamantformade lucka. De är bland annat: Scantic 580 De Luxe Scantic Bensow Scantic 580 L (akterhyttsbåten) Bella Scantic 580 R (styrpulpet) Skickar med en bild på båtstackaren så ni ser hur förtretligt allt ser ut. Alla tips och ideer välkommna! Tack på förhand! Redigerad 12 Augusti , 2020 av under Typo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 481 Postad 12 Augusti , 2020 (redigerade) Hej och välkommen till MG! Trist, men tyvärr är det ju så att ha båt. Saker går sönder... 😟 Om ni är på väg ut nu så är det väl bäst att göra en tillfällig lucka i plyfa nu och komma iväg på er långfärd. Sedan kan ni fixa en riktig lucka när ni kommer tillbaks. Det är nog dessutom lättare att få låna en lucka när säsongen är slut. Gå några vändor på de större marinorna i närheten så kanske ni hittar en likadan lucka som ni kan... Nej, inte ta, men fråga om ni får låna. Lycka till! Mackey Redigerad 12 Augusti , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
under 0 Postad 12 Augusti , 2020 28 minutes ago, Mackey said: Hej och välkommen till MG! Trist, men tyvärr är det ju så att ha båt. Saker går sönder... 😟 Om ni är på väg ut nu så är det väl bäst att göra en tillfällig lucka i plyfa nu och komma iväg på er långfärd. Sedan kan ni fixa en riktig lucka när ni kommer tillbaks. Det är nog dessutom lättare att få låna en lucka när säsongen är slut. Gå några vändor på de större marinorna i närheten så kanske ni hittar en likadan lucka som ni kan... Nej, inte ta, men fråga om ni får låna. Lycka till! Mackey Tack Mackey, ja vi skulle aldrig ta nåns lucka. Däremot skulle vi gärna låna en, och om vi måste vänta till oktober går det bra också. Hur får man bäst fram vilken färgton ens båt för tillfället om man ska bryta ny färg till gel coat?, (skriver för tillfället för att vår båt har nog ändrat ton en del efter närmare 40 år i solen och förmodligen ett antal vändor med autosol.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 481 Postad 12 Augusti , 2020 Jag tror att de flesta har erfarenheten att det är bäst att använda samma kulör som när båten var ny. Då blir det ofta lite fel i början, men med tiden blir det rätt. Tar man rätt kulör efter hur båten ser ut idag så kommer kulören att avvika mer och mer vartefter tiden går. Jag bifogar en lista med färgkoder där du förhoppningsvis kan hitta din båt. Färgkoder gelcoat.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
under 0 Postad 12 Augusti , 2020 2 hours ago, Mackey said: Jag tror att de flesta har erfarenheten att det är bäst att använda samma kulör som när båten var ny. Då blir det ofta lite fel i början, men med tiden blir det rätt. Tar man rätt kulör efter hur båten ser ut idag så kommer kulören att avvika mer och mer vartefter tiden går. Jag bifogar en lista med färgkoder där du förhoppningsvis kan hitta din båt. Färgkoder gelcoat.pdf 271.97 kB · 2 downloads Tack för tips och den mycket imponerande pdf:en. Dock fanns inga Scanticbåtar med på listan. Nån som kanske sitter på kunskapen om var man kan hitta vilka färger som Scantic Bella använde på sina 575 HT’s? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
