onsdag 08 januari 2025
Orsak
Fråga om äldre Barlow22-vinch.
Hej alla!
Jag har äldre Barlow22-vinchar i aktern. Den ena låste sig helt plötsligt häromdagen. Inte trög utan stum åt båda håll som om att spärrklackarna greppar både framåt och bakåt. Jag sneglar på nya vinchar då jag antar att det inte är lätt att hitta reservdelar mm men min fråga är ändå om någon har erfarenhet av ett liknande problem, och vad jag kan göra. Jag har inte haft båten så länge att jag har börjat med löpande underhåll av vinchar mm, om någon undrar.
Nej, har ingen erfarenhet äv exakt det. Mitt tips är att pocka isär winchen och gör rent. Om du inte hittar några uppenbart trasiga delar så smörj och sätt ihop igen.
Tack för input. Skruvade isär och fann en knäckt kugg som kilat fast sig. Funkar igen, tills nästa kugg går...
