onsdag 12 februari 2025
Axeljohansson4
Första båt..
Hej, ny här på forumet men lite om mig. Jag heter axel och är 22 år och har nu bestämt mig för att köpa båt, lite mer specifikt en ”day cruicer”. Tänkte mig runt 6m då dom verkar vanliga och i min prisklass.
Jag tänkte lägga mig mellan 140-180 kkr
vad bör man tänka på vid första båt köpet?
Hur gammal motor är en ”gammal” motor ?
Jag hittade en flipper 630 D.C ( https://www.blocket.se/vi/92350889.htm )
Jag tycker den ser fin ut med en bra kärra till.
Vad säger ni som har varit med i branschen lite längre ?
/axel johansson
Kolla motorn.
Kan vara av typen förgasare. Drar lite mer soppa.
Hör om det är 2-takt eller 4-takt. 2-takt av äldre modell låter lite mer och är en miljöbov.
Enklare teknik, behöver inte vara till en nackdel.
Kontrollera om regelbunden service är genomförd.
Båten i sig är helt ok tycker jag.
Kontrollera eventuella skador i skrov, kan vara svårt med tanke på att skrovet är målat. Men ställ frågan.
Båten är 21 år gammal, lär finnas lite skavanker här o var.
Kapellet skicket på det. Nytt kostar ca 14000:-
Dynor och stolar skick på dom, kostar en slant att sy om.
Känn efter om styrning och gasreglage löper fint.
Eldragningarna, värt att titta upp. Finns råttbon.
Kontroll av instrumenten att de fungerar som de ska. Alla knappar som gör något ska fungera tex lanternor m.m.
Batteriet kontroll på det, är det sunkigt så byt innan sjösättning. Av egen erfarenhet så är det inte roligt att inte komma hem efter batteritorsk.
Be ägaren visa hur man startar m.m.
Det är en 2-takt men optimax vilket är helt ok, det är en insprutare vilket är en hyfsat modern motor. Båten såg ju helt ok ut på bilderna.
Kolla så det inte gott fukt i akterspegeln via dom nedre motorfästena. Kolla också att det inte finns massa korrosion på motorföste och trimpump
Redigerad av Gelis
Hej, tack för svaret! Jag har kikat runt lite och är lite kluven om man skall köra på flipper, ryds eller Bella.
finns det några kända fördelar med någon eller är det bara den man tycker passar ens behov bäst man skall köra på?
jag hade gärna haft en sådan U soffa bak.
Sen motor mässigt, drar dom ungefär lika mycket från den års modellen eller skiljer det mycket från motor till motor? Kikade runt och såg att den drog ca 1.5l/nm. Är det mycket eller lite ?
