tisdag 04 februari 2025
95oktan
Fundering fixa motorn inför vintern
Hej.
Jag köpte denna sommar en båt med en Yamaha v4 autolube 115hk 2takt från 1993.
Och jag funderar lite vad behöver jag egentligen göra med motorn inför vinterförvaringen ?
Den har gått i sötvatten i 7år. Nu i havsvatten i 2 månader.
Tack på förhand!
Redigerad av 95oktan
1 timme sedan skrev Kane:
Har motorn bara gått i 7 år?
Checklista som du kan använda, winterization
Nääääää men jag menar att i 7år har den bara ej gått i saltvatten...
Blanda i bränslestabilizator i bensinen
Kör motorn med sötvatten och spraya sedan konservering i luftintaget tills den stannar(Kan även ersättas med oljeblandad bensin typ 5-6%)
Byt växelhusoljan
Fetta in smörjnipplarna med marinfett.
Byt anoder om de ser dåliga ut
Byt impeller var 3e år.
En bra pålitlig maskin som brukar tuffa på problemfritt bara den blir servad.
1 minut sedan skrev Mange249:
Byt växelhusoljan
👍👍 . Tömma oljan i vhus är jag ju med på , men man fyller upp med ny direkt alltså.? Ska alltså förvaras med ny olja i .?😊
4 minuter sedan skrev 95oktan:
Ja.
8 timmar sedan skrev Mange249:
Du kan passa på och trycka i lite fett i nippeln också.
Lossa propellern och lägg lite marinfett på splinesen så den inte fastnar, då lossanrndet om man behöver byta den i framtiden. Jag smörjer varje höst.
2 timmar sedan skrev Jorgen01:
Vi vet nog alla vad jag menade.
2 timmar sedan skrev Mange249:
Det är inte säkert att trådskaparen vet.
Träffade en man igår som inte visste hur många cylindrar en V6 motor har.
Så man skall inte ge sig faan på att allt är så självklart.
8 timmar sedan skrev Jorgen01:
Köper ditt argument.
