95oktan 0 Postad 11 Augusti , 2020 (redigerade) Hej. Jag köpte denna sommar en båt med en Yamaha v4 autolube 115hk 2takt från 1993. 👍👌🚤⚓ Och jag funderar lite vad behöver jag egentligen göra med motorn inför vinterförvaringen ? Den har gått i sötvatten i 7år. Nu i havsvatten i 2 månader. Tack på förhand! Redigerad 11 Augusti , 2020 av 95oktan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 11 Augusti , 2020 Har motorn bara gått i 7 år? Checklista som du kan använda, winterization Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
95oktan 0 Postad 11 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Kane: Har motorn bara gått i 7 år? Checklista som du kan använda, winterization Nääääää men jag menar att i 7år har den bara ej gått i saltvatten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
95oktan 0 Postad 17 September , 2020 Inga fler bra tips någon ?😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 17 September , 2020 Blanda i bränslestabilizator i bensinen Kör motorn med sötvatten och spraya sedan konservering i luftintaget tills den stannar(Kan även ersättas med oljeblandad bensin typ 5-6%) Byt växelhusoljan Fetta in smörjnipplarna med marinfett. Byt anoder om de ser dåliga ut Byt impeller var 3e år. En bra pålitlig maskin som brukar tuffa på problemfritt bara den blir servad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
95oktan 0 Postad 17 September , 2020 1 minut sedan skrev Mange249: Blanda i bränslestabilizator i bensinen Kör motorn med sötvatten och spraya sedan konservering i luftintaget tills den stannar(Kan även ersättas med oljeblandad bensin typ 5-6%) Byt växelhusoljan Fetta in smörjnipplarna med marinfett. Byt anoder om de ser dåliga ut Byt impeller var 3e år. En bra pålitlig maskin som brukar tuffa på problemfritt bara den blir servad. 👍👍 . Tömma oljan i vhus är jag ju med på , men man fyller upp med ny direkt alltså.? Ska alltså förvaras med ny olja i .?😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 17 September , 2020 4 minuter sedan skrev 95oktan: 👍👍 . Tömma oljan i vhus är jag ju med på , men man fyller upp med ny direkt alltså.? Ska alltså förvaras med ny olja i .?😊 Ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 18 September , 2020 8 timmar sedan skrev Mange249: Fetta in smörjnipplarna med marinfett Du kan passa på och trycka i lite fett i nippeln också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 18 September , 2020 Lossa propellern och lägg lite marinfett på splinesen så den inte fastnar, då lossanrndet om man behöver byta den i framtiden. Jag smörjer varje höst. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 18 September , 2020 2 timmar sedan skrev Jorgen01: Du kan passa på och trycka i lite fett i nippeln också. Vi vet nog alla vad jag menade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 18 September , 2020 2 timmar sedan skrev Mange249: Vi vet nog alla vad jag menade. Det är inte säkert att trådskaparen vet. Träffade en man igår som inte visste hur många cylindrar en V6 motor har. Så man skall inte ge sig faan på att allt är så självklart. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 18 September , 2020 8 timmar sedan skrev Jorgen01: Det är inte säkert att trådskaparen vet. Träffade en man igår som inte visste hur många cylindrar en V6 motor har. Så man skall inte ge sig faan på att allt är så självklart. Köper ditt argument. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
