tisdag 01 april 2025
Kallissimo
Hjälp! Det sprutar bensin från ena cylindern!
Tjena!
Jag har en 140 hk evinrude v4. Nyligen så märkte jag att båten började gå jävligt konstigt och den knappt orkade med när man gasade. Sedan igår så går det knappt att åka med båten eftersom att den nästan dör...Öppnade nyligen upp och kollade på cylindrarna. När jag startar båten och gasar så sprutar det ut bensin från ena cylinder? Vad fan kan detta bero på? Packning och Flottör verkar okej....Tror ni att detta är problemet?
Nääää... Du kollade rakt in i förgasarna!
Oavsett så födar den å det grymmaste.
Kan tänka mig att ett munstycke ramlat dän.
På en sån maskin finns det väl inga flottörer i förgasarna, annars hade man misstänkt punka på en sådan.
Eller en krävande nål ventil, skit mellan ventil o säte mm.
Kan vara hål i membranet till soppapumpen. Du bör kunna se om pumpen är ansluten till vevhuset på berörd cylinder.
Kan inte se din video då den kräver köp av ny Codec.
Om det kommer ur förgasaren kan det vara reedventilen som givit upp.
Visst i tusan! Då blåser det ut bakvägen!
Värt att kolla så att inte tungan, eller del av, ligger i vevhuset!
Kolla på nån av de tre andra, hur det ska se ut.
Både gällande reedventilerna och förgasarna.
Rör inga ev justeringar av något slag!
Tack för dessa svar! Ska kika runt lite och snacka med några polare som är lite små-kunniga och berätta för dem om vad ni tror det skulle kunna vara för problem...
Ska även berätta att jag öppnade upp och kikade lite vid flottören och nålen mm. Allt verkade rätt så fine...
Går det att ladda upp en bild utan att man behöver någon ”Codec”, är ganska ny här :)
Det där kan inte vara membranet, den går alldeles för rent för att få soppa rakt in vevhuset.
Inte heller en flödande förgasare, det brukar ge taskig gång.
Reedventil ja kanske men det öser ju ut soppa och det på tomgång vilket jag tycker talar emot bara reedventil.
Känns ju nästan som något också gett sig på förgasaren och det ihop med defekt reedventil ger fenomenet
Tjena igen!
Kollade igenom och jämförde två olika förgasare (Förlåt för tidigare, jag blandade ihop cylinder och förgasare) - men hittade ingenting som verkade konstigt. Båda såg normala ut? Det enda som var lite off var en fjädern (gemet till flottören). Har nu bytt den och ska testa sätta tillbaka förgasarna på båten om ett par dagar...Skulle varit sjukt om detta var problemet
Testade båten med den nya fjädern (gemet). Gick som ett jäkla skott och toppade typ 5-10knop mer en vad den brukade! Ingen rök eller något sånt alls. Dagen efter så började skiten att spruta bensin från förgasarna igen så nu vet jag inte fan vad jag ska göra...Går som skit också😡
