ulfie81 1 Postad 9 Augusti , 2020 Hej! köpte en billigare trailer av märket neptun. Den var dock inte optimal till min båt ( Bella 500br) har jag sidorullarna så lågt det går, för att komma åt vid rengöring mm så ligger båten inte på kölrullarna som är maxhöjda. Jag hittar bara liknande de jag redan har men finns det någon annan bra lösning?. Se bif bild på problemet, saknas 10cm kanske, den bakre i bild är den som sitter på en vipp för att hjälpa till vid upptagning tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YamaHans 12 Postad 9 Augusti , 2020 Kan du ta en bild längre ifrån? Svårt att få en översikt av problemet🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 9 Augusti , 2020 11 minuter sedan skrev YamaHans: Kan du ta en bild längre ifrån? Svårt att få en översikt av problemet🙂 Hej, tyvärr inte. Tog bild i våras, nu ligger båten i ska se om jag kan illustrera ikväll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 18 Augusti , 2020 hej igen, så här ser trailern ut, jag behöver nya kölrullar som kommer högre upp eller något När jag har sidorullarna så lågt jag kan hänger båten fortfarande i luften och vilar inte i botten så att säga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 921 Postad 18 Augusti , 2020 Ta lite mått o be en smed att göra förhöjningsplattor att skruva mellan ramen o befintliga fästen till kölrullarna. Smeden har säkert kontakter att fixa även varmgalvning av plåtarna. Se till att du även fortsättningsvis kan göra finjusteringen av höjden med slitsarna du har på de befintliga fästena. Fästena i vaggan kan säkert göras som klykor som ställs över det bockade fyrkantröret o fästs i de befintliga bulthålet för "stödhjulsvaggan". Att svetsa direkt i vagnen är nog sämre p.g.a. problemet med att varmgalva hela ramen på nytt. Om du behöver göra extra hål i ramen under de befintliga, för att göra förhöjningen stadigare, så måste du sätta rörförstärkning inne i ramen. Annars kommer du att dra fyrkantröret platt när du spänner åt fästbultarna. (Det sitter troligen rör instoppade i de befintliga fästhålen) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 83 Postad 19 Augusti , 2020 Kan du flytta sidorullarnas stolpar till utsidan av vagnen? Då blir det bredare mellan sidorullarna och då får kanske båten plats, alltså sjunker ner mot kölrullarna. Hela båtens vikt skall tas upp av kölrullarna. Lycka till! /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 20 Augusti , 2020 Går det inte flytta bakre sidorullarna bakåt och främre framåt, så att dom går sänka mer. Antar det är det längsgånde förstärkningsstaget som hindrar att sänka. Samt att du får kapa så dom inte tar i backen när du väl sänkt. Om det inte räcker med att montera på utsidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 20 Augusti , 2020 2020-08-18 vid 22:38 skrev ulfie81: hej igen, så här ser trailern ut, jag behöver nya kölrullar som kommer högre upp eller något När jag har sidorullarna så lågt jag kan hänger båten fortfarande i luften och vilar inte i botten så att säga Har du bilder med båten på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 20 Augusti , 2020 16 timmar sedan skrev Strosselhuset: Kan du flytta sidorullarnas stolpar till utsidan av vagnen? Då blir det bredare mellan sidorullarna och då får kanske båten plats, alltså sjunker ner mot kölrullarna. Hela båtens vikt skall tas upp av kölrullarna. Lycka till! /Mathias Precis det jag tänkte på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 20 Augusti , 2020 9 timmar sedan skrev M__G: Precis det jag tänkte på... tack för svar, hittat en lösning jag får prova, dessa beslag (använder mina existerande rullar) hoppas det funkar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 20 Augusti , 2020 13 timmar sedan skrev Kane: Har du bilder med båten på? Hittade inte några bilder med båten på, tyvärr, men kanske hittade jag en lösning:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 21 Augusti , 2020 2020-08-18 vid 22:38 skrev ulfie81: När jag har sidorullarna så lågt jag kan hänger båten fortfarande i luften och vilar inte i botten så att säga Det brukar vara så att 4kantsröret för sidostöden tar i backen innan rullarna är max nere, bara att kapa med vinkelslip, flyttar du sedan stöden till utsidan som föreslagits innan blir det ytterligare en bit till din fördel. Att ha båten hängande på sidorullarna brukar resultera i skador på skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 21 Augusti , 2020 14 timmar sedan skrev ulfie81: tack för svar, hittat en lösning jag får prova, dessa beslag (använder mina existerande rullar) hoppas det funkar Ja varför inte. Egenbyggda eller hittat färdiga att köpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 21 Augusti , 2020 Typ dessa har grannen till sin trailer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 975 Postad 21 Augusti , 2020 10 minuter sedan skrev Pirayan: Typ dessa har grannen till sin trailer Typ 90 grader fel bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 21 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Kane: Typ 90 grader fel bara. Beror på hur kreativ man är😃 Men sorry att jag kom med fel modell. Efter en googling så tycker jag mig se ett ganska brett utbud annars. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 22 Augusti , 2020 21 timmar sedan skrev Pirayan: Beror på hur kreativ man är😃 Men sorry att jag kom med fel modell. Efter en googling så tycker jag mig se ett ganska brett utbud annars. Det finns brett utbud på den varianten du visade, men den varianten jag behöver finns få och är jäklars dyra( behöver 3 st) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 22 Augusti , 2020 2020-08-21 vid 14:53 skrev Kane: Typ 90 grader fel bara. Borde finnas med vridbar rulle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 22 Augusti , 2020 Galvade takjärn får du för max 200:- kronor för två meter. Skyddsmåla de kapade ytorna så håller de rätt länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 22 Augusti , 2020 (redigerade) Med lite finurlighet så går det lösa med lite skrot eller modifiera rullar från biltema, jule etc. men för några slantar kanske dessa kan va ett alternativ Går dock bygga själv med lite delar från järnhandeln. Redigerad 22 Augusti , 2020 av Pirayan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 22 Augusti , 2020 38 minuter sedan skrev Pirayan: Med lite finurlighet så går det lösa med lite skrot eller modifiera rullar från biltema, jule etc. men för några slantar kanske dessa kan va ett alternativ Går dock bygga själv med lite delar från järnhandeln. kollade på dessa med, men det får bli att köpa isf, inte så händig på att försöka bygga ihop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 23 Augusti , 2020 13 timmar sedan skrev ulfie81: kollade på dessa med, men det får bli att köpa isf, inte så händig på att försöka bygga ihop Okej. Jag förstår. Dom kostade en slant men det är det ju värt om det funkar. Va va det, ca 500:- styck. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 23 Augusti , 2020 Om du hissar kölrullarna i max läge, skruvar bort sidostöden helt. Har du då någon marginal till stagen som går längs med vagnen (röda pilar uppåt) samt plast skärmarna. Jag tycker du borde ha det då det är en v-bottnad båt. Isåfall skulle jag absolut inte höja kölrullarna något mer, då går det montera sidorullarna lägre bara du kapar dom så som inte tar i backen. Lägg krutet på flytta eller ändra infästningen för dom istället. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 23 Augusti , 2020 Fäste utan rulle, totalt ca. 250:- kronor på www.boatlab.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 23 Augusti , 2020 3 minuter sedan skrev Mackey: Fäste utan rulle, totalt ca. 250:- kronor på www.boatlab.se Varför höja rullarna om det inte behövs? Kostar pengar, blir inte starkare, båten kommer onödigt högt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 491 Postad 23 Augusti , 2020 11 minuter sedan skrev lp75: Lägg krutet på flytta eller ändra infästningen för dom istället. Om jag inte minns fel har detta föreslagits tidigare, men inte fallit i god jord. Oklart varför... Jag tycker också detta borde vara lösningen på problemet. Sidorullarna kan flyttas framåt och bakåt och ev. även sättas på utsidan om det skulle bli bättre. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lp75 41 Postad 23 Augusti , 2020 Just nu skrev Mackey: Om jag inte minns fel har detta föreslagits tidigare, men inte fallit i god jord. Oklart varför... Jag tycker också detta borde vara lösningen på problemet. Sidorullarna kan flyttas framåt och bakåt och ev. även sättas på utsidan om det skulle bli bättre. Precis! Främre sidorullarna ser jag inte som ett problem, enkelt flytta framåt. Bakre kanske är lite knepigare, men borde inte vara ett problem om man är lite kreativ. Flytta infästningen till något lämpligt ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 23 Augusti , 2020 Jag har också en eka och en neptun trailer. Har precis som ts en rulle som inte når upp till kölen, då är de andra rullarna så lågt det går. Dock inte försökt lösa det. Den har fåtr stå felaktigt men viste borde jag kanske fixa det. Jag har dock försökt lösa det inom ramen för justeringar men inte gått. Men i ts fall borde det nästan gå att flytta sidorullarna till utsidan fordonets ram och därmed få ner båten lite.ts kanske kunde ta lite mera foton så vi ser helheten och därmed förstår problemet, om det inte går att få ner sidostöden tillräckligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 23 Augusti , 2020 Kanske blir lite klent men om man tar bort kölrullarna och höjer dom med plattjärn. Borra lite nya hål och bulta fast. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfie81 1 Postad 23 Augusti , 2020 13 timmar sedan skrev lp75: Om du hissar kölrullarna i max läge, skruvar bort sidostöden helt. Har du då någon marginal till stagen som går längs med vagnen (röda pilar uppåt) samt plast skärmarna. Jag tycker du borde ha det då det är en v-bottnad båt. Isåfall skulle jag absolut inte höja kölrullarna något mer, då går det montera sidorullarna lägre bara du kapar dom så som inte tar i backen. Lägg krutet på flytta eller ändra infästningen för dom istället. Hej tack för illustrationen, problemet är just stagen och skärmarna, det är precis så att jag kommer åt att måla och rengöra och då har jag 8-10cm ner till kölrullarna, så skulle jag lägga ner den på dessa så kommer jag inte ha många milimeter om det inte till och med tar i. Hittade en bild från i våras, där man kanske ser lite. Dock väldigt baklutad trailer på bilden, uppfarten lutar och nyligen urspolad så det skulle rinna ur. Så det handlar inte om att höja båten ytterligare, utan bara att få stöd på kölen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
