måndag 06 januari 2025
ocean75
Glashyllan ovanför spisen Yamarin 76dc
Jag har på ett klantigt sätt lyckats krossa glashyllan ovanför spisen och vasken och behöver en ny, en original var hiskeligt dyr och svår att få tag på så funderar på att köpa en glas eller plastskiva och sätta dit. Jag har ju trälisten kvar och dämparna och mekanismen intakt.
Någon här som är duktig på vilken typ av glas eller plast man kan köpa och var (västkusten gbg)
För ingen har väl en sån liggande över? :)
Den krossades i 1000 bitar.. man ville ju nästan tro av säkerhetsskäl att den var laminerad på något sätt så den bara skulle spricka.
Magnus
En glasmästare kan säkert hjälpa dig.
En bilglasmästare kanske kan fixa en laminerad glasskiva.
Vill du ha en i plexi eller macrolon så finns det säkert företag i Gbg som kan hjälpa dig, men då får andra komma med tips. Jag har inga.
Den där klarar nog de flesta glasmästare av att göra. Enklast om du kan låna en hel som mall.
Vad kostar en ny original?
Tack för tips,
För att svara på frågan vad en ny kostar så var det ca 6500kr vilket jag tycker är utlöst.
Efter att funderat på glasmästare som Kane föreslår så funderar jag ändå på att kanske göra en egen i trä, bara ta en ekskiva eller liknande och såga i rätt dimension, lättare att jobba med än glas och borde bli rätt snyggt också. Alternativt något mer likt Tik som matchar resten i båten.
Har någon mer input tar jag det tacksamt
2 minuter sedan skrev ocean75:
Om du ska göra något själv så kan du även fundera på polycarbonat (PC) som har produktnamn som Macrolon och Lexan.
PC finns både klart och rökfärgat.
PC spricker inte.
PC kan bearbetas med vanliga verktyg för trä.
PC kan tom. kallbockas.
Nackdelen jämfört med glas är att det är mindre reptåligt.
Du bör hamna runt en tusing i materialkostnad beroende på kvalitet, tjocklek, "kulör", mm.
Kolla med Stocksundet som säljer kapade skivor,
https://www.stocksundet.se/category/lexan-margard-saphir-makrolon-ar
