tisdag 11 mars 2025
Boko57
Drevet med power trim sjunker
Mitt Volvo Penta 290 drev med power trim sjunker tyvärr. Om jag hissar upp det i beach läge max upptiltat så har det sjunkit ned efter kanske 30 min.
Det verkar inte läcka ut någon olja någonstans och jag behöver inte fylla på olja i pumpen. På ena trim kolven har jag tidigare sett en antydan till olje läckage.
Vad bör jag inrikta mig att felsöka på? Pump, slangar eller trim kolvar?
Redigerad av Boko57
7 timmar sedan skrev Boko57:
Om du visuellt ser en antydan till läckage vid en kolv så lär du ju börja felsökningen vid den. Kolvarna går att renovera utifrån om du får isär dem. Ska den bytas ut och plockas bort får du med största sannolikhet lyfta ut motorn för att komma åt demontering av densamme.
9 timmar sedan skrev Boko57:
Hej! Har du kollat att skruven för att manuellt sänka och höja drevet är ordentligt inskruvad?
Vilken skruv är det?
Jag trodde det endast gick att höja eller sänka med vipp strömbrytaren.
1 timme sedan skrev Boko57:
Finns ingen skruv att skruva på 290 dreven, allt sker hydrauliskt.
Novis i om området. Men kan det inte vara tätningar inuti cylinder/cyllindrar som läcker?
Lyfta ut motorn behövs väl inte. Bortmontering av drev och sköld om jag inte kan ta upp för kolvbultarna lär väl behövas.
Eftersom jag inte har något synligt läckage utöver den ena kolven som var lite fuktigt av olja på kolvstången så undrar jag om det kan vara backventilerna i pumpen? Har dock inte riktigt förstått hur man byter oringarna där.
2 timmar sedan skrev kossor:
Ok, själv har jag bara haft utombordare där man kan skruva ut en skruv för att öppna en kanalen mellan oljebehållare och trimmcylindern för att kunna frikoppla systemet. Men då är det alltså inget som finns på detta drev.
Hade nyss samma problem. Finns o-ringar i pumpen. En av dom var dåliga så mitt drev sjönk oxå. Känt fel. Ta bort pumpen och lossa backventilerna på undersida. En av dom är det garanterat.  Lycka till
Jag bytte pump och nu fungerar allt som det ska. Betydligt enklare än trim kolvarna med andra ord.
