tisdag 30 december 2025
lenaselever
Mercruiser v6 4,3L 02.a ingen tändning
Hoppas kunna få.lite hjälp. Jag har en Yamarin 750 bigride från 91 med en Mercruiser v6 4,3 L EFI från 02.
Motornummer: M073959
Sjövattenpuumpen fick sönder så tog upp båten på land, bytte den, kopplade på vatten, provstartade, gick superfint. Dagen efter (igår) la vi i den och nu startar den inte.
Startmotorn drar runt, batterierna har full kräm, kollat dödmansgreppet, kollat alla kablar på tändningslåset och det är halv tank med bensin.
Kollade tändstiften som såg sådär ut så bytte dessa och kablarna då kabeln mellan tändspole och fördelare såg risig ut. Bytt ut detta men fortf ingen tändning.
Mätt spolen som har rätt nivå av resistens och den har spänning. Dock oklart på pluskabeln som igår visade full spänning, idag inte.
Har försökt leta efter eventuella kablar som kan ha åkt loss men hittar inget. Så skumt då den startade ena dagen men inte den efter och enda skillnaden är att den ligger i vattnet istf på land.
Någon som har nån klok idé?
Mvh /Lena Selever
