onsdag 26 februari 2025
Hybro
Skiter i startbatteri, har startvev.
Mina tre batterier kan via batteriväljare kopplas in parallellt.
Eller så kan jag välja två av batterierna i parallell eller endast den sista av dessa tre.
Varför jag gjort så?
Ja, då har jag möjligheter att välja, ifall natten blir lång.
Behöver power till värmare, belysning, TV, kyl mm mm.
Går fint att veva igång motorn för hand, men då lämpligt att bryta generatorns fältström inledningsvis, tills motorn kommit upp i typ hög tomgång.
Grejen är att jag har kopplat in en NASA BM1, som visar hur mycket jag har kvar av ström.
Endera 1 batteri, två andra batterier eller alla tre...
Nu blir det alla tre i parallell.
Ja, ja...  Vän av ordningen förespråkar då givetvis nåt skiljerelä. BILTEMA!
Men nu är det som så att jag med värmare, CPAP och annat strömslukande OCH vill utnyttja alla de tre batterier jag har.
Jaha... Vilka kommentarer har ni om detta?
Redigerad av Hybro
Har också tre batterier, normalt alla tre inkopplade, och kan veva igång motorn. Det tredje batteriet lade jag till i år, tanken var dels att ta ut mindre ur varje batteri, dels att utnyttja min något överdimensionerade generator bättre. Så mitt råd blir att i stället för att köra batterierna i botten och veva, lägg till ett batteri.
Härligt att få medhåll på forumet.
Du gjorde min dag, i regnvädret..
Vi har ett 10 Ah AGM Mc-batteri som startbatteri. Det tar inte mycket plats så då kan batteribanken vara 3x80 Ah. Allt "traditionellt" inkopplad med skiljerelä.
Sympatiserar ändå med idén att belasta flera batterier lite mindre istället för att koppla bort ett (startbatteri).
