fredag 07 mars 2025
Kapten123
NMEA 2000
Båten i sig är knappast förberedd för , eller "har" NMEA. Det är först när du sätter i en plotter, ais, eller något sådant som du har något NMEA.
Du får göra en fysisk inspektion. Har du någon utrustning sammankopplad, plotter/AIS/motor/stereo/etc. har du nog nätverk, annars inte.
Redigerad av Kane
Kan du styra din Fusion med Simraden?
Jag har ju en simrad NSS evo3, och en fusion ra70n stereo
Nej, det kan jag inte...får ju inte upp stereo kontrollen där..
Då finns det nog inget som talar för N2K i din båt. Vad hade du tänkt att använda det till?
Tyckte mest att det såg lite kul ut att kunna se stereon i plottern, så därför jag tittade lite på det...sen hade det varit kul med lite bränsle mätare i plottern, osv.
Då är det bara att bygga ett nätverk. Inte svårt eller dyrt (relativt sett...). Du behöver motorinterface, vad har du för motor?
Mercury motor, var nere i båten nu ikväll, såg att jag har Mercury smartcraft instrument, så det är nog inget nmea nätverk
Mercury gateway plus NMEA2K startkit samt kanske några dropkablar och t-stycken så är du hemma!
Redigerad av Kane
Det låter lite märkligt tycker jag. Jag har också en ny Uttern, en D57, med exakt samma plotter samt stereo och jag har definitivt mina ihopkopplade via NMEA2k. Även motorn (Mercury, via Vesselview Link) är inkopplad. Känns konstigt att de på din båt skulle skicka med samma grejer men inte koppla ihop dem. Ser du ingen motorinformation på plottern heller?
Har ju inte vesselview utan Mercury smartcraft. Tror inte jag får upp nån motorinfo. Är skitdålig på det här får jag erkänna!
2 timmar sedan skrev Kapten123:
Är inte heller expert på området, men jag är ganska säker på att jag har både och. Dvs jag har smartcraft-instrument OCH jag ser samma data på min plotter.
Ber om ursäkt för bildkvaliteten nu (är inte vid båten och det här var enda bilden jag hittade där man ser min plotter) men så här ser det ut hos mig. Dvs ute i vänsterkanten av skärmen har jag en flik för Mercury och en för audio (dvs ifrån Fusion-stereon). Tolkar det som att du inte har några såna flikar?
precis, dom saknar jag.
Låter som att du antingen får börja rota i sladdarna bakom plottern eller höra med försäljaren av båten. Både din plotter och din stereo har ju stöd för NMEA2k, så är det inte ihopkopplat borde det som någon nämnde ovan inte bli speciellt dyrt att koppla ihop dem.
