onsdag 05 februari 2025
Tandpetare
Batteriladdning
Hej! Jag undrar om någon kan svara på ifall jag behöver stänga av huvudströmbrytaren i båten när jag ligger i hamn och batteriladdaren är kopplad och laddar eller om jag kan använda strömmen som vanligt för kylskåp, tv, lampor etc?
Tacksam för svar
Om du har en modern automatisk laddare kan du använda allt som vanligt. Är det en gammal enkel med transformator kan du i vissa fall få lite för hög spänning när battriet blir fulladdat, men inte heller det måste inte vara ett problem.
Hej! Tack för svaret! Det är en c-tech zafir 90 så den får väl räknas som modern, tack igen för svaret!
Gäss, det är inga problem om du har en sådan.
