söndag 12 januari 2025
martinke
återanvända O-ringar?
Har en Suzuki DF100A 2013 som inte riktigt går som den ska på tomgång, känns som den missar ibland och ruskar å har sig men i övrigt går den bra med bra acceleration osv.
Har kollat alla slangar, bytt alla filter (förutom filtret i VST-tanken), primerblåsa bytt, tändstift bytt.
Inga felkoder, Tomgångsvarv inom specifikation och IAC-ventilen inom spec.
Tänkte att nästa grej jag kan göra är att rengöra spridarna (Dålig tomgång är ju första symptomen på skitiga spridare). Men innan jag har lossat dom så tänkte jag beställa nya tätningar till spridarna. Men dessa verkar vara gjorda av guld 1795kr för en sats o-ringar till spridarna?! herrejösses. Törs man återanvända dessa?
Ja det ska inte vara några problem att återanvända o-ringarna till spridarna. Spridarna är dessutom förnämligt enkla att demontera på Suzuki df motorer. Tänk på att det finns massor av bensin i systemet som kommer att rinna ut när du demonterar spridarna, speciellt spridarna som sitter nederst.
1 timme sedan skrev Craycoat:
okej ja det låter ju bra. Får inspektera o-ringarna noga innan återmontering.
Har du gjort samma operation?
Ja, jag monterade bort spridarna för att kontrollera dem när min df50 gick dåligt i våras. För min del så var det inget problem med igensatta spridare, såg ut som nya även fast motorn är från -99.
