måndag 14 april 2025
PederGbg
Hävertverkan?
Jag hade åkt  och hyrt en rejäl avfuktare och kört en vecka eller så.
Jag har sett på blocket att luftavfuktare ibland säljs efter 1 månads användning pga försäkringsärende. Kan det betyda att ditt försäkringsbolag kanske betalar en avfuktare åt dig? Du kan ju fråga innan du köper en, eller behålla kvittot, det minskar ju risken för att dom ska betala minst 10 gånger mer för att fixa inredningen.
Kan inte riktigt släppa varför båten inte vattenfylldes mer ändå.. Slangen du visar är ju helt öppen till en öppen skrovgenomföring. Om änden fallit ner under havsnivå borde det rimligen fortsätta forsa in tills vattennivån i båten är densamma som havsnivån utanför. För det var den väl inte? Det där är ju salongen nere i en segelbåt. Nog ligger väl havsnivån en bra bit över vattennivån du hade i båten? Eller så har en modern "plattbottnad" bred segelbåt salongen så högt kanske? Isåfall vet du att den flyter med hål i botten nu iaf 😁. Om den inte ställt sig på botten? Platsen kanske inte är djupare än att båten bara kan sjunka några dm?
OM havsnivån är högre än vattennivån var i båten, så skulle jag fortsätta leta orsaker till läckan, för då är det ju inte troligt att vattnet kommit in den vägen. Det skulle liksom inte sluta av sig själv förens nivåerna var desamma.
Är du helt säker på att skrovgenomföringen är under havsnivån? Ligger den en dm över är det ju "bara" vågtopparna som skvalpat in menar jag. Det var ju blåsigt skrev du.
  2020-08-04 vid 21:38 skrev mikael_matsson:
Jag har själv minst sagt svårt att släppa detta. Jon stod ej på botten utan det är djupare än så där hon ligger. Ja, skrovgenomföringen är under vattenytan och jag skulle tro att vattenytan ute och inne var densamma. Så en hävertverkan slutar när nivån är densamma?  Tack för ett bra svar
  2020-08-05 vid 05:53 skrev PederGbg:
Ja hävertverkan är när vatten rinner genom ett rör från en högre vattennivå till en punkt där rörets utlopp ligger under vattennivån från var du tar vatten. Röret kan gå i en bana högre än den översta vattennivån.
I ditt fall får det som trycker båten nedåt, ex båtens egen vikt, vattnet att tryckas in även om "hålet" är under vattenytan. mao. ingen skillnad mot om du bara hade borrat ett hål.
  2020-08-05 vid 06:04 skrev Caribic410:
https://www.google.com/search?q=hävertverkan&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=mivn&sxsrf=ALeKk00FV1Kf8taM5C_meq_nN5rmU5BypQ:1596607430310&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjTteqVsoPrAhXKl4sKHf5GDloQ_AUoAnoECBMQAg&biw=375&bih=686#imgrc=I2yGynqWEULPcM
Se till att få igång avfuktning omedelbart, hyr, köp eller vad som helst. Och inget fjuttaggregat...
