fredag 07 februari 2025
maboerik
Startproblem aq 151c
Hej alla!Jag har ett problem med min aq151c 1988 som sitter i en flippar 700 från 1988,
Maskinen har fungerat superbra fram till nu för att helt plötsligt börja med att inte villa gå på tv men startar upp ibland för att sedan stanna igen, man får nöta på starten ganska länge för att ibland starta till liv en kort sekund.
Detta är gjort
Bytt tändstift, tändkablar, brytare, tändspole.
Bränslefilter, matarpump,
Kollat tändning och kamrem
Allt ser bra ut.
Vad kan de vara för fel blir snart tokig, om kyllimpan är sönder kan man få dessa symtom då?
eller vad kan orsaka detta.
Ja kanske måste byta till brytarlös system och byta förgasare till weber, byta limpa eller så en ny motor kanske skulle vara bra, ha,ha,ha.
Väldigt tacksam för all hjälp ja kan få.
Gå på tv ?????
Du har inte fått vatten i soppan?
Ursäkta... Såg först nu att tändningen är kollad. Hur framgår dock inte. Kanske med stroboscopelampa?
D v s att gnistan kommer vid rätt tidpunkt?
Redigerad av Hybro
Tydligen förgasare på denna motor.
Och den är genomgången?
Redigerad av Hybro
Då har jag rensat tråden lite och skickar en önskan om att hålla det snyggt och trevligt.
Här i forumet framförallt men även i hav och sjöar och i naturen.
Trevlig vecka på er!
//stavhammar
Brytarlöst system är enligt min mening klockrent, det eliminerar många konstiga problem så att man kan fokusera på förgasaren m.m. Jag köpte ett 123Ignition med Bluetooth och då får man dessutom immobilizer.
Börja med att köra motorn på startgas. Hur går den då?
