Ornvik63 0 Postad 1 Augusti , 2020 Har kört i 12 år utan vattenfilter (hjärnsläpp), nu är det dags. Har en Örnvik 630 pilothouse med Mercury 100hk 4taktare, 130 liters plasttank,Tänkte ta upp tankgivaren MEN, den är 50 m/m i diameter 10 m/m tjock utan bultar alltså helt flat, sitter dessutom försänkt i liv med tanken. Någon som har ett tips. Köper en vattenavskiljare , men är den så effektiv att den klarar av vattnet så jag kan köra slut på bensinen Har nyligen tankat full tank 130 liter lite väl mycket att fördelat 10 liters dunkar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 1 Augusti , 2020 Vattenavskiljaren kommer ta bort vattnet effektivt tills den blir full med vatten så det beror ju på hur mycket vatten du har i tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ornvik63 0 Postad 1 Augusti , 2020 Tack det låter hoppfullt. Vill helst kunna gå ut och fiska ännu för att sedan ta upp båten för rengöring av tank. Problemet blir hur jag ska få loss tankmätaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 2 Augusti , 2020 (redigerade) Förresten... om du tankar etanolblandad bensin så finns det inget fritt vatten i tanken. Etanolen gör att vatten löser sig i bensinen så allt vatten är helt inblandat i bensinen, följer med bensinen in i motorn och ut med avgaserna. Tankar du alkykatbensin som inte innehåller någon etanol är det en annan femma. Redigerad 2 Augusti , 2020 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ornvik63 0 Postad 2 Augusti , 2020 Tack för tipset. Tankar 95 oktan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
