tisdag 26 november 2024
Var ute med båten som har en Honda 10 hk fyrtakt. Efter ca två timmars körning och ett litet strandstopp ville den inte starta med motorn nedfälld, däremot med motorn uppfälld, men direkt man sänker med den så stannar den. Motorn startar inte om man inte har den uppfällt läge. Gäller både på land och i vatten. Har inte ”kört” länge på land utan bara sett att den startar uppfälld och inte nerfälld. Vad kan det vara. Har kollat oljenivån och den är inte något galet.
/Peter
Dödmansbrytaren sitter på fjärreglaget (det är styrpulpet och inte rorkult) och varför skulle det funka i uppfällt läge men inte i nedfällt?
/Peter
3 timmar sedan skrev Jorgen01:
Dödmansbrytaren?
Dödmansbrytaren?
/Peter
Koppla bort den svartröda stoppledningen vid CDI:n. Mät resistansen mellan denna och jord på motorn. Ändras denna om motorn fälls ned?
