torsdag 20 februari 2025
Motalapelle
Ojämn gång på låga varav Yamaha F-50
Hej Alla! Kort: Har en Yamaha F50 -00 (4-takt) som efter ett hopp i svallvåg inte går som den ska. På tomgång och låga varav går den ojämt (ryster och skakar så det känns i hela båten). När man kommer upp i ca 7-9 knop släpper det och den går fint... Har haft den inne på verkstad och de har kollat förgasarinställningar och ventiler, men det har inte hjälp ett dugg. Nu vill de plocka ut förgasarna för att titta inne i dem för att se om det är fel där = ytterligare kostnad..:-( Tacksam för idéer om vad det kan vara. Kanske någon som haft liknande problem....
Hejsan!
Tänkte höra hur det gick med dina problem med ojämn gång.
Jag har precis samma problem nu med min yamaha f40 -98.
//Magnus
Det låter som skit i förgasarna som eventuellt lossnade vid hoppet och som satt sig i förgasaren.
Detta brukar lösa sig med ultraljudstvätt av förgasarna, vid 9 fall av 10 hjälper det med detta vid ojämn gång.
det är lågfarts munstyckena som är igensatt  i någon av förgasarna,bara att demont o rengöra.
Ultraljudstvätt gör underverk med förgasare, även om man tar isär och blåser rent och i övrigt rengör dem kommer man aldrig åt alla småkanaler och skrymslen i förgasaren.
Efter att man rengjort förgasaren efter alla konstens regler och därefter lägger den i ultraljudstvätt så dyker det upp små moln av upplöst olja, beläggning och vad det nu kan vara.
