söndag 09 mars 2025
AlbinAccenta
Yanmar YSB8G insprutningspumpen?
Hej (rop på nöd).
Köpte mig en fin Albin Accent 26'a förra veckan.
Under transportresan från säljaren av båten dör motorn.... Hittar efter olika försöka med byte av filter samt bränslepumpen att det var ca 1cm tjock gammal diesel i botten av bränsletanken.. Tog därför nu i Måndags och plockade ut gjorde den super ren bytte alla filter, använde högtrycksluft mellan bränsleslangarna mm.
Fick senare ett jätte bra tryck och flöde då jag luftade ut, men flödet tar sig inte vidare genom tryckesröret...
Har tagit loss insputningspumpen till en del och även där sökt efter smuts men den var fin.
Krävs det en helt ny pump eller är det något man kan laga?
Gärna någon eller alla kom med förslag till en smått bekymrad 26åring om sitt första båtköp..
Mvh,
Isak
snurrar du på motorn och har "full gas" när du luftar högtrycksröret?
