tisdag 23 december 2025
steffo100
Ingren kompression i MD7A
Jag har nog ingen kompression i min MD7A eftersom jag enkelt kan snurra svänghjul för hand  - märker inte när jag snurrar svänghjulet att det skulle gå trögare på något ställe
Motorn gick bra för runt två år sedan men startar inte denna säsong.
Vad är dom troligaste problemen?
- hängande ventiler (är det inte märkligt att ventiler hänger på båda cylindrarna - alltså ingen tänder?)
- Problem med de-kompressionen (märker skillnad i varv/ljud när jag kör starten med öppen lyftare och sen stänger så tror inte detta)
- Kolvringar
Den tänder inte ens på startgas..
Tips mycket tacksamt mottagna.
Redigerad av steffo100
Av med ventilkåpan och kolla så att ventilerna rör sig enligt plan, kolla så att det inte är onaturligt stort spel på någon eller några ventiler.
