söndag 27 april 2025
Aventyr
Skillnad på Flipper 909 och 999?
vi letar ny båt och funderar på en Flipper 999 alt 909.
Kan någon förklara vad skillnaden är på dessa modeller?
Jag vet att 909 är föregångaren till 999. Men jag blir inte klok på om de är lika långa och breda. Jag hittar nämligen olika uppgifter om detta.
Är det något annat som väsentligt skiljer?
Micke
Detta hittade jag på flipperbat.se
Flipper 909:
Längd 9.09 m (9.75 med badbrygga)
Bredd 3.30 m
Vikt 3600 kg
Djup 0.9 m
Flipper 999:
Längd 9.85 m
Bredd 3.45 m
Vikt 4000 kg
Djup 0.9 m
29 minuter sedan skrev YamaHans:
Flipper 909:
Bredd 3.30 m
Vikt 3600 kg
Djup 0.9 m
Flipper 999:
Längd 9.85 m
Bredd 3.45 m
Vikt 4000 kg
Djup 0.9 m
Tack för svar. Jo jag har sett detta själv. Men andra uppgifter säger att skrovet är densamma och det är endast badplattformen som medräknat på 999.
Jag tänker att det borde finnas någon Flipperexpert som kan verkligen svara på detta.
Annars får jag kontakta Flipper och kolla upp vad som skiljer
5 timmar sedan skrev Aventyr:
Micke
Min kompis har en 909 med singelmontage, importerad från Finland, jag har även varit i en 999, och vad jag minns och kom ihåg så skiljer det inte mycket. Skrov och däck ser lika ut, likaså inne i båten kan inte jag minnas det var någon större skillnad. Det som var skillnaden i detta fall var att det var tvillingmontage i 999 an och singel i 909. Men det är väl något den tidigare ägaren önskat då båten köptes antar jag. I kompisens 909 satt en aq 41, men byttes av tidigare ägare till en kad 300. Skrovet på 909 är mintgrönt mot turkos, 999 jag var ner i var helvit. Inte mycket till hjälp men ett svar på din fråga, om det skiljer något mer kunde inte jag notera men som sagt är många år emellan.
Hej !
Har en 909 och helnöjd med båten.
Vad som skiljer är inredning och detaljer i akter, i stort samma båtar med olika tillverknings år.
Den 909 jag äger har en volvo 41B en stabil motor men för klen om du skall köra 30 knop med fyra personer och mycket packning, men går tys och fint mellan 5 - 10 knop och varför stressa på sjön !
