Jimmyst 2 Postad 26 Juli , 2020 Någon som har tips på hur man bygger om från rorkult till rattstyrning? Behövs ju någon form av kolv på rodret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 26 Juli , 2020 En länkarm eller roderkvadrant från rodret och hydraulstyrning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 26 Juli , 2020 Eller gammeldags wire-styrning. Inte så mycket som kan krångla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimmyst 2 Postad 26 Juli , 2020 Har ni någon bra länk till rätt produkt? Letat men inte riktigt hittat rätt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 26 Juli , 2020 Jag köpte en hydraulstyrning när det var extrapris och kopplade kolven till roderaxeln så här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimmyst 2 Postad 26 Juli , 2020 Antar att man gör likadant men med kolven genom skrovet och fäster i rodret när man har rodret bakom aktern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 55 Postad 28 Oktober , 2020 2020-07-26 vid 22:20 skrev Bjorns_snipa: Jag köpte en hydraulstyrning när det var extrapris och kopplade kolven till roderaxeln så här. Har du fler bilder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 28 Oktober , 2020 Hydraulstyrning är ju fint ibland, särskilt när man har med lite större/kraftigare grejor att göra. Men det brukar också kräva mer vevande på ratten vid manövrar, så på en mindre eller motorsvagare båt kan det kännas enklare med en vanlig kabelstyrning typ Teleflex. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
