Quarisma 0 Postad 26 Juli , 2020 Köpte en begagnad Garmin 420 som inte vill läsa in sjökortet. har förstått att plottern kan behöva uppdateras. finns det någon som gör detta då Garmins servrar inte fungerar. har läst mig till att man skall sätta in ett tomt kort i plottern och starta upp den innan man uppdaterar men Garmin express men ser inte att något hänt med kortet efter detta. Undrar om det kan vara problem med kortläsaren i plottern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 26 Juli , 2020 Köpte du den utan sjökort, och har sjökort sedan tidigare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 502 Postad 26 Juli , 2020 Har du kollat här https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 26 Juli , 2020 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Quarisma: ..... har läst mig till att man skall sätta in ett tomt kort i plottern och starta upp den innan man uppdaterar men Garmin express men ser inte att något hänt med kortet efter detta. Var har du läst det? Läs på rätt ställe, Garmininstruktion På samma sida högre upp kan du också se att senaste mjukvara för 420 är 5.60. Vad har du i plottern nu? Redigerad 26 Juli , 2020 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 26 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev Quarisma: har läst mig till att man skall sätta in ett tomt kort i plottern och starta upp den innan man uppdaterar men Garmin express men ser inte att något hänt med kortet efter detta. Undrar om det kan vara problem med kortläsaren i plottern. Garmin Express används av plottrar av senare datum. Din är äldre. Du måste gå via länken som @Kane anger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 24 September , 2020 Jag har oxå en äldre (2007) Gpsmap 420 som på senaste turen inte kunde läsa sjökortet från minneskortet. Istället fick jag navigera på världskartan.... Finns det ett enkelt fix? Är det värt att lämna in till Garmin? (de finns ju i alla fall i samma kommun) Från min egna felsökning verkar SD-kortet vara intakt (se bild) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yopphedi 28 Postad 2 Oktober , 2020 Testa att radera...eller byt namn på filen GarminDevice.Xml och ploppa sedan in kortet i plottern igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 6 Oktober , 2020 Tack för tipset! Skall testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 15 Oktober , 2020 2020-10-02 vid 14:30 skrev Yopphedi: Testa att radera...eller byt namn på filen GarminDevice.Xml och ploppa sedan in kortet i plottern igen. Tyvärr hjälpte det inte. GPSn skrev heller ingen ny fil så kontentan verkar vara att den inte får kontakt med SD-kortet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 15 Oktober , 2020 2 timmar sedan skrev -Torsten-: Tyvärr hjälpte det inte. GPSn skrev heller ingen ny fil så kontentan verkar vara att den inte får kontakt med SD-kortet. Jag har en likadan plotter du skulle kunna testa minneskortet i. Nu vet jag inte var du håller till i vårt avlånga land men min båt ligger i vintervila i Trollhättan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yopphedi 28 Postad 20 Oktober , 2020 Tråkigt att det inte fungerade och hoppas att du hittar en lösning på problemet. Jag hade samma problem när jag köpte sjökortet i butik. Personalen var bussiga nog att testa att sd-kortet funkade i en demoplotter. Tyvärr så skrev demoplottern GarminDevice.Xml filen vilket resulterade i att min plotter vägrade läsa in sjökortet. När raderat filen från kortet så funkade det dock. Är det inte meningen att man ska kunna ha samma sjökort i flera apparater tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
