Andybilldal 0 Postad 25 Juli , 2020 Hej! Förra sommaren under en storm kapsejsade min eka med en Yamaha 8hk på. Efter detta lämnade jag in den till en verkstad som gjorde iordning motorn då den legat under vatten. Efter detta så dör motorn när man drar tillbaka gasen till lägsta fart. Kan köra hur långt som helst men när jag slår av gasen så dör motorn och blir svårstartad. När den väl går igång igen så funkar den fint men kan sedan uppleva samma problem igen. Vad kan vara fel? Någon som upplevt samma? En andra sak är att när jag inte användt båten på länge så är det väldigt trögt att dra igång motorn de första 2-3 dragen sen är de som vanligt igen. Kan något rostat/kärvat fast, och isåfall kan man olja upp eller byta någon speciell del? Båda dessa problem uppstod efter att motorn vart under vatten 2 dagar. Ha en fin sommar! /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
