Wilma0812 0 Postad 25 Juli , 2020 Har två frågor som jag hoppas få svar på av er: - Hur får jag enklast bort rost på tex badstegen och runt fästen? (Plastbåt) - Vissa nätter (beroende på brygga och vindar såklart) gnisslar tamparna obönhörligen. Era bästa tips mot detta? (Prövat lägga disktrasa emellan men hjälper föga) Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rpetersson 4 Postad 25 Juli , 2020 1. Jag brukar använda en syra av något slag. Denna funkar finfint: https://www.xn--ob-eka.se/hushall/stada-diska/rengoringsmedel/kalkborttagningsmedel-hessa-kalkbort-3600279 2. Gnid in förtöjningarna rikligt med diskmedel så slutar gnisslandet. Håller några veckor innan man behöver göra om processen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 25 Juli , 2020 2) Kortast möjliga avstånd från knapen till där linan lämnar båten så att det blir minimal rörelse. Jag har trätt en bit aluminiumrör över relingslisten för att det ska vara glatt och låter linan gå över det i stället för genom halkipen som sitter längre fram. Får då också en bättre vinkel mellan förtamparna.. Prova att trä en bit trädgårdsslang över linan. Den kan behöva fixeras på något sätt, snöre? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 25 Juli , 2020 46 minuter sedan skrev trewq: 2) Kortast möjliga avstånd från knapen till där linan lämnar båten så att det blir minimal rörelse. Jag har trätt en bit aluminiumrör över relingslisten för att det ska vara glatt och låter linan gå över det i stället för genom halkipen som sitter längre fram. Får då också en bättre vinkel mellan förtamparna.. Prova att trä en bit trädgårdsslang över linan. Den kan behöva fixeras på något sätt, snöre? En bit uppslitsad slang av något slag fungerar finfint! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 570 Postad 25 Juli , 2020 Brukar ta autosol på små rostfläckar på badstegen tex. Slangarna som jag har som slitskydd på min permanenta plats ”låser” jag med buntband så de ligger rätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 25 Juli , 2020 Ja diskmedel vid halkiparna funkar ypperligt mot knarrande förtöjning. Men vad gör man åt grannens gnisslande förtöjningsfjädrar i stål? Vinkelslip? 😜 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 26 Juli , 2020 10 timmar sedan skrev moggep: Ja diskmedel vid halkiparna funkar ypperligt mot knarrande förtöjning. Men vad gör man åt grannens gnisslande förtöjningsfjädrar i stål? Vinkelslip? 😜 Snabbkaffe utslammat i diesel uthällt på fördäck. Jag sprayade PTTF- olja på grannens fjädrar i hemmahamnen, kanske litet tystare, men synd på så fin och dyr olja. Storfallet fick jag surrat i en mantågsstötta så det slutade iallafall att föra oväsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 240 Postad 26 Juli , 2020 Att ta hem förtöjningslinor och tvätta dem i tvättmaskinen kan hjälpa mot knarrandet. 40 grader, inget sköljmedel. Jag brukar göra en slinga och dra några buntband runt så blir det inte så trassligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 26 Juli , 2020 Jag brukar använda y10 för att ta bort rinnrost och missfärgningar vid vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
