Wilma0812 0 Postad 25 Juli , 2020 (redigerade) Har en blyad lina i ankarspelet som blivit lite sliten. Rengjort den i helgen och det blev mkt bättre men den är ”torr”, stum och lite uppruggad vilket gör att den inte matar ut så bra. Funderar på om man skulle kunna smörja den? Någon som har ett tips som är värt att testa innan jag köper ny för 3000kr. Maria Redigerad 25 Juli , 2020 av Wilma0812 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 25 Juli , 2020 Nej! om du smörjer den greppar det dåligt då du skall ta upp ankaret. Gör som så att du vänder linan istället så du får den fräscha delen längst ut mot ankaret och den slitna innerst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 494 Postad 25 Juli , 2020 10 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Nej! om du smörjer den greppar det dåligt då du skall ta upp ankaret. Gör som så att du vänder linan istället så du får den fräscha delen längst ut mot ankaret och den slitna innerst. Om du inte, som jag, har en fint isplitsad rostfri kaus i den yttersta delen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 57 Postad 26 Juli , 2020 Lägg linan i såpvatten något/några dygn, skölj med rent vatten ett par ggr, ha i sköljmedel i sista sköljningen. Detta fick jag till mej av någon som sålde ankarspel... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 26 Juli , 2020 10 timmar sedan skrev ChristerN: Om du inte, som jag, har en fint isplitsad rostfri kaus i den yttersta delen. Vi vände på svågerns lina, den hade en rostfri kaus i båda ändarna. Det trodde jag var standard, så att man kan sätta fast den i båten också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 830 Postad 26 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev micke_102: Lägg linan i såpvatten något/några dygn, skölj med rent vatten ett par ggr, ha i sköljmedel i sista sköljningen. Detta fick jag till mej av någon som sålde ankarspel... En nytvättad lina är alltid bra i alla sammanhang. Jag har upptäckt att såväl blyad flätad lina samt vanlig treklangen lina beter sig annorlunda i ankarspelet om dom är torra eller blöta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
