söndag 09 mars 2025
stensino
Splitsa wire med tamp
Behöver byta ett fall och trissan i masten är gjord för wire. Är det någon som har länken till en film eller instruktion för hur man splitsar wire med tamp?
Byt trissan och köp dyneema-lina.
Blir enklare , stummare och billigare än att hålla på med vajer.
2 timmar sedan skrev Peter_K:
När vi ändå är inne på det ämnet: Är det bara att byta eller blir det problem med bredden på dom nya trissorna? Alltså att det blir mer pyssel än att bara göra ett direkt byte? Eller är det någon form av standardbredd på dom? Jag kan förstås ta reda på svaret själv när masten är nere genom att mäta och jämföra med nya, men du kanske redan har svaret?
2 minuter sedan skrev ABC:
Såklart jag har svaret 🙂
Man får mäta den trissan man har så man får en lika stor som den man redan har, men som har ett spår för lina. Tre mått - diametern på trissan, diametern på hålet i trissan samt trissans bredd.
Ok, så det är inte så att dyneema-linor med automatik kräver bredare trissor?
Redigerad av ABC
4 minuter sedan skrev ABC:
Ok, så det är inte så att dyneema-trissor med automatik kräver bredare trissor?
Nej. Det skall däremot vara en annan kilning på spåret (de för vajer är mer V-formade), och så får man såklart inte välja en för bred lina, den skall vara anpassad till trissan.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Peter_K:
Nja, fallet ska väl ändå vara anpassat för att ta upp de krafter man vill ta upp och den maximala töjningen man kan acceptera.
Man ska väl inte välja lina efter vad som får plats?
Går det inte att få dit en tillräckligt bred trissa för den dyneemalina som krävs så får man behålla vajerfallet.
41 minuter sedan skrev Mackey:
Nja. Dyneema har såpass låg töjning så väljer man lite högre kvalitet är det rätt smala linor man kan ha. Jag har t ex 8 mm, och det töjer sig mindre än de gamla vajerfallen. Smalare trissor än 9,5 mm får man nog leta efter, och 8 mm är superlåg töjning.
Fortfarande ska man dimensionera fallet efter kraft och töjning och inte efter vilken lina som får plats i trissan.
5 timmar sedan skrev Peter_K:
...så får man såklart inte välja en för bred lina, den skall vara anpassad till trissan.
Nej, den ska vara anpassad efter behover av lastupptagning och töjning.
  • Förvirrad 1
6 timmar sedan skrev Mackey:
Jo... men alltså.
I praktiken får du så gott som alltid i en lina som är minst 8 mm. Med en dyreema-kärna har den lägre töjning än motsvarande dimension av vajer (minus höljet, alltså), dvs du kan t ex ersätta 5 mm vajer med 8 mm dyneema och ändå få lägre töjning. Får du bara plats med 8 mm dyneema har du snarare 3 mm vajer, och får då tillräckligt starkt, och tillräckligt låg töjning.
Vad jag försöker säga är att problemet löser sig själv och du stoppar dit en såpass stor dyneemalina som du får plats med 🙂
Vi bytte från vajer till 8 mm dynema utan att byta trissor. Det fungerar bra enligt en Liros-kille jag pratade med. För oss har det fungerat bra. Fast det kanske finns olika dimensioner på vajerfall..?
2020-07-25 vid 08:06 skrev Peter_K:
Bytte till dyneema och det fungerade kanon.
Har nog svarat på liknade tråd nånstans' men sen så har jag inte bytt själv än, fy på mig. Grejen är att jag får inte in en "normal" 8 mm dynema på trissan å klenare töjer sig för mycket. Byta trissa är inte aktuellt. Får ej plats. Som jag ser det återstår eg att sätta ett block å skippa trissan.  Fallen går ju ändå alla utanpå masten.
Kanske rätt lösning även för den här tråden/frågan?
9 minuter sedan skrev Ruskpricken:
Om du köper en 8 mm skalbar dyneemalina, så skalar du höljet av den delen du inte halar i, så är du hemma i bredd och töjning 👍
11 minuter sedan skrev Ruskpricken:
Men försvagar det inte linan då?
Nej - köper du en skalbar dyneema sitter styrkan i kärnan. Höljet är enbart för att du skall kunna få grepp om den samt skydda mot slitage då dyneema är rätt halt. Dyneemakärnan som blir kvar är dessutom väldigt enkel att splitsa i en hake i.
Nej, styrkan sitter i kärnan. Höljet är mest ett nötningsskydd.
Och lite mer greppvänligt.
Hoppsan, "tvåa på bollen"
Redigerad av StyrmanKarlsson
