Ivarlov 1 Postad 23 Juli , 2020 Hej! Någon som har några bra tips på hur man får bort rödvinsfläckar från ett plastdäck? Har testat med yes och båtshampo. mvh Ivar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 23 Juli , 2020 (redigerade) Välkommen till MG! Blek med oxalsyra, tex sådan man har till vattenlinjen. Kan ev. bli en färgförändring så pröva på ett ställe som inte syns. Ett annat alternativ är att låta solen göra jobbet. Det kommer att gå bort, minns inte hur lång tid det tar. Några veckor kanske. Redigerad 23 Juli , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
appelis 1 Postad 24 Juli , 2020 Polera och vaxa? Jag fick bort med tc-nano i min sittbrunn när det var nyspillt och trasa och babyservetter lämnade rött kvar. Såg lite udda ut att vaxa sittbrunnen en lördagkväll i gästhamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 24 Juli , 2020 Det är väl ett alkoholmissbruk att hälla ut det goa vinet på däck? Rubba med Autosol, det funkar också, jag vet! men beroende på vilken druvsort det är får man nog rubba mer eller mindre intensivt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 24 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: men beroende på vilken druvsort det är får man nog rubba mer eller mindre intensivt. Vilken sort bör man ha för att ett lågintensivt rubbande ska räcka? 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 24 Juli , 2020 39 minuter sedan skrev Mackey: Vilken sort bör man ha för att ett lågintensivt rubbande ska räcka? 😉 Cabernet sauvignon är lika lättdrucket som lättsanerat. Om man har sölat med Syrah/Shiraz får man ta till grövre rengöringsmedel, möjligen går det att bleka bort med klorin, men jag är osäker.🙊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 27 Juli , 2020 (redigerade) 2020-07-24 vid 10:48 skrev Georg_Ohm: Cabernet sauvignon är lika lättdrucket som lättsanerat. Om man har sölat med Syrah/Shiraz får man ta till grövre rengöringsmedel... Det är bättre att hålla sig till öl. Om olyckan är framme och man spiller är det bara att skölja bort med vatten och mentalt försöka glömma sin lilla fadäs. Några andra spår finns inte. Edit: Mitt inlägg bidrog inte i sakfrågan men kan bidra med ett tankefrö inför framtiden. 🌻 Redigerad 27 Juli , 2020 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Juli , 2020 56 minuter sedan skrev McLasse: Det är bättre att hålla sig till öl. Om olyckan är framme och man spiller är det bara att skölja bort med vatten och mentalt försöka glömma sin lilla fadäs. Några andra spår finns inte. Edit: Mitt inlägg bidrog inte i sakfrågan men kan bidra med ett tankefrö inför framtiden. 🌻 Ja Coronaöl med lime lämnar inga spår... på däcket iallafall. Lätt att skölja bort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
