TrimaranReb 0 Postad 23 Juli , 2020 Hej. Vi har en trimaran med tyg i förpiken som är ljusgrått som varit svartprickigt av mögel. Det har jag behandlat med bikarbonat och tycker det ser bättre ut. Vi tittade bakom tyget och där är det grönprickigt. Är det mögel eller lim tro? Kan man tror ni, tvätta tyget rakt genom ända mot väggen? Dvs dränka det i ättika eller liknande. Eller är det enda alt att ta bort tyget? Tacksam för era erfarenheter och tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 554 Postad 23 Juli , 2020 (redigerade) Välkommen till MG! Jag tror det är svårt att ge bra svar utan att se några bilder. Min gissning är att det inte är mögel om det är grönt, men det beror ju mycket på hur det ser ut. Luktar det gröna mögel? Redigerad 23 Juli , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TrimaranReb 0 Postad 23 Juli , 2020 Tack för det!😃 Det luktar inget. Men mögel kan väl vara grönt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 258 Postad 23 Juli , 2020 5 minuter sedan skrev TrimaranReb: Tack för det!😃 Det luktar inget. Men mögel kan väl vara grönt? Ja, på bröd mm och andra livsmedel. Men mig veterligen brukar det vara svartmögel på båt och byggnader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 23 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev TrimaranReb: Hej. Vi har en trimaran med tyg i förpiken som är ljusgrått som varit svartprickigt av mögel. Det har jag behandlat med bikarbonat och tycker det ser bättre ut. Vi tittade bakom tyget och där är det grönprickigt. Är det mögel eller lim tro? Kan man tror ni, tvätta tyget rakt genom ända mot väggen? Dvs dränka det i ättika eller liknande. Eller är det enda alt att ta bort tyget? Tacksam för era erfarenheter och tips! Mögel är mögel och kan förekomma i olika färgvariationer. har du synligt mögel någonstans så finns nog sporerna mer eller mindre inom hela skrovet. Mögelfläckarna är nog svåra att bli av med och om detta finns hur mycket som helst på MG. Det primära är dock att passivisera sporerna. Annars sprider det sig som Dr Tengele styrt Coronavirus (nu vet jag att jag kastade handsken). Ozongenerator med tillräcklig koncentration är lösningen... Hur försöka få bort fläckarna har jag ingen åsikt om (aldrig lyckats). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 23 Juli , 2020 Haver hört att om man öppnar en öl och det sprutar, så är det grogrunden till Mögel. Öppnar alltid mina öl så att "sprutet" riktas över bord . Inte matsalsbordet! 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 23 Juli , 2020 1 minut sedan skrev Lasse-L: Haver hört att om man öppnar en öl och det sprutar, så är det grogrunden till mögel. Öppnar alltid mina öl så att "sprutet" riktas över bord . Inte matsalsbordet! 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 23 Juli , 2020 Om du kan hitta Boracol så är det väldigt effektivt mot både befintligt mögel och i förebyggande syfte. Även Algrent från byggvaruhusen verkar funka. Pensionerade just i förra veckan mitt 22 år gamla kapell helt utan mögelfläckar men tunnslitet. Det har fått en lätt dusch+strykning med en svamp på insidan varje höst vid antydan till grått ludd. Kapellmakaren som sydde det nya var imponerad över skicket. Jag kommer att göra lika med det nya. Naturligtvis förvaras kapellet torrt hemma på vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 592 Postad 23 Juli , 2020 Hade svarta prickar i taket i förpiken för ett antal år sen. Låg på rygg och gnuggade lätt med Klorin. Blev lätt snurrig och mådde lite halvdant. Möglet har inte kommit tillbaka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 27 Juli , 2020 2020-07-23 vid 17:26 skrev LonelyBird: Ozongenerator med tillräcklig koncentration är lösningen... Japp, ozon är effektivt. Kan man även förstöra miljön som möglet trivs i så dör det. Fukt och näring är mumma. Att tvätta ur båten regält på hösten är en bra start. Har du tillgång till el vintertid är en avfuktare effektivt också. Stänga till så gott det går och sedan en avfuktare som håller nivån på fuktigheten. Fast en katamaran kanske behöver två avfuktare? Vi kör vår avfuktare några gånger även sommartid. Detta tar dock inte bort de fläckar du redan har men det kan förhindra nya. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 435 Postad 27 Juli , 2020 (redigerade) Har skruvat ned några innertaksskivor (plywood med skumgummi och galon) med en del svarta prickar på ovansidan i samband med att jag tätar fötterna till mantågstöttorna. Jättebra tips om att pensla på lite Boracol på ovansidan innan jag skruvar tillbaka takskivorna. Hjertmans hade drive tidigare i år så jag passade på och köpte en dunk med den nya godkända Boracol mixen för oss privatanvändare. Redigerad 27 Juli , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 435 Postad 28 Juli , 2020 Tidigare har jag enbart använt Boracol utomhus. Luktar det illa eller stickande luft efter man använt Boracol tex inne i förpiken? Vi skall segla på måndag och det kanske är dumt att pensla på det före semestern.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 435 Postad 28 Juli , 2020 (redigerade) Är det smartare att använda mögelspray dag 1 till innertakets ovansida för att sedan dag 5 sova i kojen under de behandlade skivorna? https://www.clasohlson.com/se/Mögelspray-HG/p/Pr319616000 I förpiken är det innertak i sidoskåp och i akterkabin innertak vid skrovsidan, vill inte få en dålig familj på kuppen. Några stalltips från er som bekämpat mögel inne i båten? # # # Efter idogt sökande om Boracol 20 Skyddsåtgärderför Boracol 20 - privat bruk https://lavtox.se/produkter/boracol-traskyddsmedel/boracol_20/ Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske c:a 2 dygn efter behandlingen/saneringen # https://lavtox.se/wp-content/uploads/2020/03/Bruksanvisning-B20.pdf Sörj för god ventilation, använd handskar av naturgummi (latex) (EN374), skyddskläder. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd P2 (EN 136/140/145). Behandlat utrymme kan beträdas efter c:a 1 dygn. Inflyttning i behandlat utrymme kan ske 4-5 dygn efter behandlingen/saneringen. # Intressant att Lavtox ger 2 olika besked om Boracol 20, säkrast att köra "inflyttning" efter 4-5 dygn. Redigerad 28 Juli , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
