tisdag 11 februari 2025
jakobmagnusson2
Självsvängande motor
När jag backar med min båt så kommer motorn i självsvängning på tomgång/låga varv. Med självsvänging menar jag att motorn kastas från ena sidan till den andra, som en kraftig vibration. När jag gasar på lite så försvinner det. Framåt så finns det inga tendenser till självsvängning på något varvtal.
Självsvängningen har funnits sedan motor/drivline -byte 2005. Det fanns inte med gamla motorn (MD11 med fast axelkoppling).
Båt: Marex 24 SC
Motor: Perkins M30 (samma som Penta MD 2030), ny 2005
Tomgågsvarv ca 1100 rpm (rek min 1000 rpm)
Motorkuddar: 4st  C45 (normal rekomendation för denna motor), nya 2005
Ny propeller axel 25 mm, ny 2005
Ny propeller 2005
Black jack proplelleraxeltätning (ny 2005)
Centaflexkopling, ny 2005
Jag tror att Centaflexkopplingen gör självsvängningen möjlig.
Det fanns en diskussion när installationen monterades att ett extra propelleraxellager skulle vara bra, men något sådant monterades aldrig.
Hur avhjälper jag detta? Några funderingar:
1) Byta motorkuddar till hårdare (eller mjukare)? Kanske bara de bakre där svängninge verkar vara störst?
2) Någon typ av extra lagring av propeller axeln.
- Kan det vara helt separat på den blanka xeln? Kullagrat?  Med stöd i ett skott.
- Inne i propelleraxelhylsan, bakom tätningen? Vattensmort cutlasslager?
3) Noggrannare upprikting av motor/axel, som kanske är grunden till vibrationene?
4) Annat?
Tacksam för uppslag hur ag ska gå vidare med detta.
/Jakob
Jag skulle strunta i det, i de flesta installationer finns det ett ogynnsamt varvtal där vibrationer/svängningar kan uppstå, i ditt fall på tomgång med backen i.
Om motorn pendlar så våldsamt att det finns risk för följdskador kan du montera någon typ av mekanisk rörelsebegränsare, men enklast är ju att helt enkel inte köra just på det varvtalet.
2020-07-22 vid 08:52 skrev jakobmagnusson2:
Båt: Marex 24 SC
Ny propeller 2005
4) Annat?
/Jakob
En bild på axelmontaget kan hjälpa för fler tips.
