dalmore 2 Postad 21 Juli , 2020 (redigerade) hej jag har en F60 från 2012 och nu tänkte jag ta ut motorinformationen från den till min Garmin Plotter via NMEA2k. flera trådar här i forumet har nämt att man kan göra egna interface med hjälp av en NMEA2k dropkabel och en Yamaha Pigtail busskabel. jag har tittat runt efter en Pigtail kabel men det verkar vara svårt att få loss en sådan lokalt. däremot hittade jag denna. Garmin Yamaha® motorbuss till J1939 https://support.garmin.com/sv-SE/?productID=616441&tab=topics som har en Yamaha busskoppling. tror ni att man skulle kunna klippa denna kabel och bara skarva på en NMEA2K dropkabel? färg i färg? i beskrivningen står att denna kabel ej får kopplas in i ett NMEA2k nätvärk. min tanke är att det kanske beror på att i J1939 kontakten är "felkopplad" Redigerad 21 Juli , 2020 av dalmore Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 22 Juli , 2020 Jag gjorde en egen kabel från Yamaha hubben till N2K på min förra båt. Köpte en vanlig dropkabel, klippte den och kopplade ihop med kontakt för hubben. Yamaha använder en RFW-4S från Furukawa. Beställde min här, Corsa Technic Har du hub i din båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 22 Juli , 2020 Hittade en tråd i ett annat forum (engelskt) som beskrev hur man gör genom att endast använda en NMEA2k dropkabel och ”ful-koppla” mot uttaget som sitter mitt fram. Detta om man inte har Command Link. Hittar inte detta nu men jag tror det var på thehulltruth.com. Gjorde det själv men är faktiskt inte så imponerade av utdatat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dalmore 2 Postad 29 Juli , 2020 (redigerade) Tack Kane japp jag har en Hub. har precis lagt en order på 4st RFW-4S från Corsa nu. lång leveranstid dock och det känns alltid lite irriterande när frakten är dyrare än produkten 🙁 samtidigt så skall båten upp snart så jag har ju inte direkt behov av att ha prylarna ASAP, ska dock bli spännande att få ihop allt. Föregående ägare av båten snålade och jag har bara varvräknaren till motorn. inte logg och bränslemätare. så jag hoppas att jag får den infon via detta interface. Redigerad 29 Juli , 2020 av dalmore 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
