Alexander_lind 0 Postad 20 Juli , 2020 Hejsan! Drivlina AQ170A/ 200 drev Första problemet är att motorn vägrar starta med drevet nere i vattnet. Men startar klockrent ovanför ytan eller med spolmunstycke. andra problemet är att jag inte får någon tomgång på motorn. Kan få tomgång alldeles vid start om jag skruvar upp den lite grann, men sedan försvinner tomgången efter att jag kört en kort sväng. Kan dessa problem vara samman hängande eller är det separat problem och vad tycker ni att jag bör testa? tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 680 Postad 20 Juli , 2020 (redigerade) Först skulle jag nog ta ett komp.prov Verkar ju som den inte klarar av mottrycket av vattnet i avgassystemet. Förgasarna på den motorn är ju inte dom lättaste att få till. Rengöring och synkning kan rekommenderas, likaså tändinställning. Likaså avgaslimpan, hur mår den. Motorn har ju några år på nacken när är avgaslimpan bytt senast? Avgaslimpan är väl nästan den motorns akilleshäl i dagsläget, då den är svår att få tag på likaså svindyr. Redigerad 20 Juli , 2020 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
